Czy skrzynie od diesli sa mocniejsze?
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » ndz lis 19, 2006 23:56
No wlasnie czy sa mocniejsze, czy to ze diesel/turbo diesel ma znacznie wiekszy moment obrotowy niz benzyna wymoglo na producencie zastosowanie zastosowanie lepszych/mocniejszych materialow w skrzyniach?
wojti
Post autor: wojti » pn lis 20, 2006 00:05
raczej nie wątpie aby był mechanizm róznicowy mocniejszy np. , kiedys widziałem taki rozebrany z takiej skrzyni ale zbytnio niepamiętam czy tam było coś inaczej
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn lis 20, 2006 08:37
wojti pisze:raczej nie wątpie aby był mechanizm róznicowy mocniejszy np. , kiedys widziałem taki rozebrany z takiej skrzyni ale zbytnio niepamiętam czy tam było coś inaczej
Racja Wojti
niczym sie nie rózni róźnicówka benzyna - diesel ani w skrzyniach na wodziki ani na linki
w syncro jest troche inna konstrukcja róznicówki
www.vrservice.pl
GTO
Post autor: GTO » wt lis 21, 2006 11:22
6tka jest mocniejsza na 100%
sprzegiełko 240mm
ale musisz wyciąć podłużnice, a najlepiej zrobić mocowania silnika i skrzyni tak jak w mk4
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
voj2s
Post autor: voj2s » śr lis 22, 2006 19:24
6-tka jest mocniejsza bo to zupelnie inna skrzynia za to blizniacza do 6-tki z benzyny i obie sa tak samo mocne i znacznie mozniejsze od 5 biegowych, miedzy piatkami nie ma roznicy (poza przelozeniami Pb-ON oczywiscie) a co do wkladania 6 biegowej to nie masz racji GTO nic nie trzeba ciac trzeba zrobic tylko 1 nowa lape, na budzie wszystko zostaje seryjne za kilka dni moge wrzucic fotki corrado ze skrzynia 6 biegowa
pozdro
Wróć do „Speed”
