[Passat TDI 2001] Kasowanie komunikatu
GregorG
Post autor: GregorG » ndz lis 19, 2006 21:12
Siemanko
mam prośbe , kolega nie wie jak skasować komunikaty o servisie i zmianie oleju na wyświetlaczu.
Padajcie czy można zrobić to tak samo jak np. w Golfie III czyli za pomocą przycisków od zegarów ?
Dzięki za podpowiedzi.
GregorG :food:
Ostatnio zmieniony ndz lis 19, 2006 23:39 przez GregorG, łącznie zmieniany 1 raz.
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz lis 19, 2006 21:15
1. Wyłączyć zapłon. Nacisnąć i przytrzymać przycisk X
2. Włączyć zapłon
3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się słowo "service"
4. Na centralnym wyświetlaczu pojawia się komunikat "SERVICE NOW"
5. Zwolnić przycisk X
6. Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania
7. Wyłączyć zapłon
Y to lewy przycisk, X prawy.
FORD
Fix Or Repair Daily
GregorG
Post autor: GregorG » ndz lis 19, 2006 21:20
Super dzięki, punkt dodany
powiedz tylko czy znajdziemy te przyciski X i Y na desce rozdzielczej w tym Pasku?
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz lis 19, 2006 21:24
GregorG, mam do tego jeszcze taki rysunek pomocniczy:
FORD
Fix Or Repair Daily
GregorG
Post autor: GregorG » ndz lis 19, 2006 21:28
OK teraz wszysto rozumiem
jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz lis 19, 2006 21:34
Wszystko jest dobrze :)
To jest taki licznik:
FORD
Fix Or Repair Daily
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
