[MK2] Bujajace sie fotele, wymiana slizgow
Macias30
Post autor: Macias30 » ndz lis 19, 2006 19:39
jak wymienic plastikowe slizgi w prowadnicach?
Ostatnio zmieniony ndz lis 19, 2006 23:26 przez Macias30, łącznie zmieniany 1 raz.
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz lis 19, 2006 19:57
Macias30, wyjąć stare (o ile są) i założyć nowe - żadna filozofia :)
Musisz wsadzić ślizg w prowadnicę i przejechać fotelem tak, aby ślizg wskoczył na swoje miejsce.
FORD
Fix Or Repair Daily
Macias30
Post autor: Macias30 » ndz lis 19, 2006 20:23
a jak wyjac fotele? :hmm:
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 19, 2006 20:27
odkrec z tylu fotela przy prowadnicy taka plastykowa oslone na jedna srubke jest ona przy tunelu dobrze widoczna.daj fotel do tylu maksymalnie potem i odkrec srubke pod fotelem z przodu(kluczyk 10) to jest takie zabezpieczenie aby fotel nie wyjechal do tylu i nie wypadl z prowadnic.i nastepnie jak juz to odkrecisz daj do tylu i fotel wypadnie
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz lis 19, 2006 22:32
a takie slizgi mozna gdzies kupic???ASO???
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz lis 19, 2006 22:39
rysiektr, na allegro są:
http://moto.allegro.pl/item142165186_sl ... t_kpl.html
http://moto.allegro.pl/item140598476_sl ... di_80.html
FORD
Fix Or Repair Daily
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz lis 19, 2006 23:16
dzieki :kwiat:
KUSTO
Post autor: KUSTO » pn lis 20, 2006 00:59
a ile mi jest potrzebnych tych ślizgów na dwa fotele i która z wymienionych aukcji przez Smacznego jest kożystniejsza bo w jednym są 3 a w drógim 2 :(
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » pn lis 20, 2006 21:23
Na jeden fotel potrzebne są trzy ślizgi.... W tym komplecie za 14 Pln jest wszystko czego potrzebujesz a ten za 10 to są ślizgi tylko na boczne prowadnice nie ma na środkową tak jak w komplecie za 14 zl.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn lis 20, 2006 21:39
W sklepie motoryzacyjnym(partner Intercarsu) kupowałem takie slizgi po 2pln od sztuki. W serwisie Volkswagena po 10pln od sztuki.
