jak wymienic antene w mk3 znajdujaca sie na błotniku????
od Quatro7: uprzejmie prosi sie o precyzowanie tematów
[mkIII] wymiana anteny
Witam.
Musisz zdjąć nadkole plastykowe, nic skomplikowanego, grat na podnośnik, zdejm koło, wykręć parę śrubek po obwodzie rantu błotnika, podłóż dobrą lampę punktową.
Odręcenie może być kłopotliwe jeżeli masz zardzewiały gwint nakrętki mocującej, spryskaj WD 40, poczekaj 30 min.
Nakrętkę anteny odkręcasz od góry trzymając tuleję obudowy lewą ręką od spodu (lub poproś kogoś o pomoc).
Powodzenia, V.
EDIT:
Cholera, nie doczytałem, że to MKIII, ale tak jest w MKII, może jednak u Ciebie podobnie.
Powodzenia, V.
EDIT:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
