[MK2] Migająca dioda na pulpicie przed odpaleniem silnika
Witam!
Jak kupiłem mojego mk2 to dziadzio od ktorego go kupowalem powiedział zeby zawsze przed odpaleniem poczekac az czerwona diodka przy wsk temperatury przedanie migac. czy to jest dobra rada? co wogole sygnalizuje ta diódka przed odpaleniem silnika? zauwazylem ze ostatnio coraz dluzej sobie potrafi przymigać i nie wiem co bedzie sie działo w warunkach ciezkiej zimy ktora kiedys przyjdzie :]
pozdrawiam,
Robert
pozdrawiam,
Robert
Ostatnio zmieniony ndz lis 19, 2006 11:37 przez robgr85, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
długo mryga (kiedyś było tak maks z 5 sek a teraz potrafi nawet 30s mrugać) jak silnik jest całkowicie zimny - wiem ze tez powinna zaswiecic w wypadku zbyt wysokiej temp w układzie - u mnie ta opcja na razie zupełnie odpada. na bank nie brakuje płynu w układzie (a czujnika poziomu płynu w zb wyrownawczym chyba nie mam ).bodzio_j pisze:robgr85, dioda ma mrugnąć chyba 3 razy i zgasnąć. Sygnalizuje za wysoką temp. albo za mały poziom płynu w układzie ( jeśli masz czujnik w zbiorniczku wyr.) Mrugnięcia po przekręceniu kluczyka to chyba rodzaj testu, tak ma być.
a u mnie w starym golfie migala jakies 5sec a w nowym (niestety dzis uderzonym w tylek
mryga tyle ile chodzi pompa paliwa... gasnie doslownie wtedy gdy pompka sie wylacza przed odpaleniem....
I to wydaje mi sie normalne... nigdy z tym problemow nie mialem i nigdy wiekszej uwagi na to nie zwracalem ale zawsze czekalem az zgasnie.... i nikt nie musial mi tego mowic... samo wyszlo z siebie...
[img]http://www.remix.yoyo.pl/avatary/moj-golf-MANGA-TUN-ANIMA.gif[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
