Spryskiwacze przedniej szyby padły....
scorpion
Post autor: scorpion » sob lis 18, 2006 00:18
Witam wszystkich,
Właśnie przed tygodniem padł mi spryskiwacz przedniej szyby. Wszystko działalo dobrze i nie było wcześniej żadnych problemów. W tej chwili działa tylko lewy jeden spryskiwacz i to ledwo co. Pozostałe dwa nie pryskają. Czego to może być wina? Silnik słychac, że pracuje i pompa pompuje. Spryskiwacz tylnej wycieraczki też dziala.
Miał ktoś podobny problem i poradził sobie z tym?
Pozdrawiam,
SCorpion
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 10:35 przez scorpion, łącznie zmieniany 1 raz.
Smaczny
Post autor: Smaczny » sob lis 18, 2006 00:19
Może wężyk się zapchał albo zwyczajnie odłączył i leje do komory silnika? Sprawdź też, czy się dysze nie zapchały.
FORD
Fix Or Repair Daily
yoobi
Post autor: yoobi » sob lis 18, 2006 00:27
Miałem taki problem i zrobiłem tak:
Poodłączałem wężyki od spryskiwaczy i wtedy sprawdziłem czy psika z samych wężyków (psikało).
Potem wziąłem cieniuteńki drucik i wepchałem z zewnątrz tak żeby cofnąć te brudy co się tam w tym sprysku zebrały. Potem na pompkę do piłki mały igielitowy wężyk i kilka razy dmuchłem w każdą kapilarę (w ten sposób brudy się cofnęły i wypadły).
Po założeniu wężyków spryskiwacze chodzą jak dzwon.
Powodzenia w odtykaniu :-)
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
snowak
Post autor: snowak » sob lis 18, 2006 00:59
Zdemontuj spryskiwacze i na noc do wody z płynem do naczyń (brud zmięknie), a później tak jak radzą koledzy przedmuchać i po kłopocie :bigok:
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » sob lis 18, 2006 19:29
podłączę się jak zdemontować spryskiwacze w mk3 ??bo mam problem chciałem sobie ustawić kąt spryskiwacza i wsadziłem do niego tą igłę i przesuwam już miałem ok ostatnie ustawienia a tu pyk złamała sie menda.... igła i musze to jakoś teraz wyjąć..
david81
Post autor: david81 » sob lis 18, 2006 20:14
Witam!
Ale ciasno siedzi ta menda.....igła w tym spryskiwaczu,czy luźno?możnaby jak
siedzi luźno spróbować magnesem jakimś silnym,czy cuś?pozdrawiam
mk2 vr6 robi się ;-)
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » sob lis 18, 2006 21:10
nno raczej ciasno nie wiem próbowałem ją jakoś podważyć albo coś ale nie da rady jak bym odją spryskiwacz od maski to może bym wziął podłączył pod tą dysze pompke samochodową i czadu a nuż wystrzeli ?? ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 18, 2006 21:18
jak nie możesz zdjąć dyszy to odłącz wężyk przy zbiorniczku spryskiwacza albo obojętnie gdzie i tam czymś konkretnie dmuchnij, jakaś sprężarka czy coś. Pozdrawiam
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » ndz lis 19, 2006 21:49
to jak wie ktoś jak odjąć to od maski ??
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » pn lis 20, 2006 09:20
W czwóreczce dysze są wciskane. Podważ delikatnie, nic nie powinieneś zepsuć.
scorpion
Post autor: scorpion » pn gru 04, 2006 18:49
Problem rozwiązany. Okazało się, że po ściagnieciu zaślepki przy dyszach (od strony komory silnika) jest połączenie wężyka z dyszą spryskiwacza. Okazało się, że dysza wyhaczyla się z wężyka i wszystko leciało do komory silnika. Teraz wszystko śmiga.
Pozdrawiam i dzięki za wsparcie.
SCorpion
marcin645
Post autor: marcin645 » pt lut 26, 2010 23:08
witam podepne sie do tematu a mianowicie w MK4 nie dzialaja mi spryskiwacze szyb i problem polega na tym ze ten wezyk co idzie od zbiorniczka plynu do takiego czarnego zbiornika(nie wiem co to jest nawet) i od dolu tam wchodzi i jak nacisne spryskiwacze to wlasnie z tej czarnej puszki od spodu leje sie plyn;/ co moze byc nie tak?? i mam pytanie jak ta czarna puszka sie nazywa co zaznaczylem na fotce na czerwono. prosze o pomoc panowie.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a7b ... 14e0f.html
Haki
Post autor: Haki » pt lut 26, 2010 23:15
marcin645 pisze:witam podepne sie do tematu a mianowicie w MK4 nie dzialaja mi spryskiwacze szyb i problem polega na tym ze ten wezyk co idzie od zbiorniczka plynu do takiego czarnego zbiornika(nie wiem co to jest nawet) i od dolu tam wchodzi i jak nacisne spryskiwacze to wlasnie z tej czarnej puszki od spodu leje sie plyn;/ co moze byc nie tak?? i mam pytanie jak ta czarna puszka sie nazywa co zaznaczylem na fotce na czerwono. prosze o pomoc panowie.
Kolego z tej puszki to Ci się na pewno nie leje bo to filtr węglowy .. i nie ma nic ze spryskiwaczem wspólnego.
Zobacz czy wężyk nie jest gdzieś mechanicznie uszkodzony - przetarty itp ... skąd może uciekać płyn..Prześledź jego drogę od - zbiorniczka do samych dysz i na pewno znajdziesz przyczynę.
marcin645
Post autor: marcin645 » pt lut 26, 2010 23:27
własnie ze w tej puszce tkwi problem bo tam wlasnie od spodu idzide wezyk od pąpki no i jak nacisne to sie leje
[ Dodano: 26 Lut 2010 22:32 ]
o to fotka z filtrem tyym weglowym i na czerwono zaznaczylem gdzie mi sie leje płyn
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b02 ... 34a36.html
