[mk3] problem sprzęgło czy skrzynia biegów
michal1229
miałem tak samo w Cinquecento. Takie same objawy jak opisałeś. Wyszło że to skrzynia była już tak dojechana że niedługo by się rozpadła. Mechanik nie wymieniał całej skrzyni na nową tylko poszczególne części razem ze sprzęgłem choc jak mowił było jeszcze dobre. Naprawa nie była tania bo wyszło ok 2000 zł ale samochód był bardzo potrzebny więc co miałem zrobic. po tej naprawie było tak jak powinno byc. Wspólczuje Tobie z taką usterką. Tak żę jesli o mnie chodzi to ja mówie że to skrzynia. Powodzenia w usuwaniu usterki. Pozdrawiam.
preker20
dokladnie sprawdz caly zewnetrzyny mechanizm zmiany biegow, ewentualnie moze Ci sprzeglo nie wysprzegla do konca sproboj pokombinowac z linka, troche dziwne zeby od razu padly wszystkie synchronizatory. A jeszcze sprawdzilbym olej w skrzyni czy w ogole jest, albo zmienic
[ Dodano: Nie Lis 19, 2006 06:36 ]
jaka masz skrzynie ?? jak cos byloby z ta Twoja nie tak to mam w garazu skrznie 084
[ Dodano: Nie Lis 19, 2006 06:38 ]
pokombinuj z naciagiem linki bo teraz wyczytalem ze napisales ze sprzeglo do konca nei idzei
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Jeśli sprzęgło nie ślizga, nie bierze bardzo wysoko to ejst OK. Co do skrzyni- to raczej zewnętrzne mechanizmy niz skrzynia. Niby jak miałaby paść, nie takie przebiegi wytrzymują.
Przede wszystkim sprawdź, czy jest olej w skrzyni może być za mało, nie zaszkodzi go też wymienić (nie twierdzę, że pomoże, ale warto).
Skrzynia VW to nie skrzynia z kaszlaka i Cinquecento.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
