[mkIII] brak ciepła
mozik1
[mkIII] brak ciepła
Post autor: mozik1 » ndz lut 13, 2005 17:28
Witam. Sciągnąłem sobie książkę. Działa bez problemu. wielkie dięki. przy okazji, czy ktoś wie dlaczego u mnie w autku nie ma ogrzewania? mam vento 1.8 benzyna. silnik łapie normalną temperaturę a z nawieów wieje chłodem. p.s. jeszcze raz wielkie dzięki mozik1
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tematów
Obzik
Post autor: Obzik » ndz lut 13, 2005 19:01
Siema
U mnie było troche inaczej wogule nie dmuchało ogrzewanko włączone na maxa 4 i nic słychaćjak pracuje ale nic nie dmucha a jak sie okazało ten tulel w którym leci powietrze zimne i ciepłe wugule nie było otwarte bo ta linka była zbyt luźna a u ciebie moze być coś z tym środkowym pokrętłem który służy do ustawiania temperatury
GEORG
Post autor: GEORG » ndz lut 13, 2005 20:17
Zobacz ile masz płynu w zbiorniczku od chłodzenia.
Ja miałem to samo. Wskaznik wskazywał norm a leciało zimne powietrze.
Dolałem płynu i jest gorąco.
mozik1
Post autor: mozik1 » pn lut 14, 2005 09:44
dzięki dzięki. a nagrzewnica mogła się zatkać jakimiś syfami i dlatego to zimno?
majkel
Post autor: majkel » pn lut 14, 2005 15:21
Tak
GOLFPIT
odpowietrzanie
Post autor: GOLFPIT » pn lut 14, 2005 16:07
zobacz czy uklad chlodzenia nie jest zapowietrzony..
ja w swoim tak mialem...
nie uwierzycie brakowalo mi jakies 1,5 litra plynu a w zbiorniczku bylo ok..
cieplo lecialo tylko jak go ostro pilowalem..
korek mi w serwisie odkrecili powietrze ucieklo i *#cenzura#* *#cenzura#* nie dolali plynu..
zrobilem ze 3 km i w samochodzie mozna bylo sie ugotowac zalalem plynu ale juz bylo zapozno bo uszczelka poszla..:((
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
