[MK3] Pytanie o sonde
bogoos11
Post autor: bogoos11 » pt lis 17, 2006 14:52
Witam,
Mam pytanko, co to za sonda koło katalizatora? I co się stanie jak ją odepne?
Mam golfa III '93 1.4
i dodam jeszcze ze wyciągnąłem tą sonde i autko chodzi bez żadnego problemu... Czym to jest spowodowane?
jawel
Post autor: jawel » pt lis 17, 2006 14:55
Tylko pewnie ci pali jak smok to jest somda lambda
one loVWe
bogoos11
Post autor: bogoos11 » pt lis 17, 2006 14:58
jawel pisze:Tylko pewnie ci pali jak smok to jest somda lambda
stary włąśnie ze pali mniej teraz niz była podłączona.
Bo teraz spali mi 8 gazu a 6,8 benzyny. A przedtem palił 10 gazu i pobad 8 benzyny?
Co mam zrobić podłączyć spowrotem?
Elwis
Post autor: Elwis » pt lis 17, 2006 15:29
Jezeli masz instalke która ma śrube na przewodzie to nie powinno mieć znaczenia czy sonda jest podpieta czy nie - mówie o gazie.
A jeżeli masz takie coś z kabelkami to ona zbiera informacje z sondy i dizłą prawie jak na benzynie jak za uboga mieszanka to daje wiecej. Ja miałem zwaloną sondę i róznica w spalaniu była 3l na 100km. Może musisz ją wymienić???
Mój GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=644984#644984
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/178429.html][img]http://images.spritmonitor.de/178429_3.png[/img][/url]
bogoos11
Post autor: bogoos11 » pt lis 17, 2006 15:33
Elwis pisze:Jezeli masz instalke która ma śrube na przewodzie to nie powinno mieć znaczenia czy sonda jest podpieta czy nie - mówie o gazie.
Mam śrube na przewodzie co daje dawke gazu o ten ci chodzi nie?
Elwis
Post autor: Elwis » pt lis 17, 2006 16:05
to w twoim przypadku racze jsonda nie pwoinna miec znaczenia do spalania na gazie, bynajmniej
Kosior
Post autor: Kosior » pt lis 17, 2006 16:43
Śruba czy nie śruba, sonda musi być sprawna.Jeśli sondapadła to ECU sam wylicza dawke paliwa.I tu raczej nieopłaca kupować się zamienników tylko niestety drogi orginał.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 17, 2006 17:09
Kosior pisze:sonda musi być sprawna.
w zasadzie to masz racje ale nie do końca jesli chodzi instalkę 1 generacji możesz sondę odłączyć i na gazie będzie smiało hulał ! na bezynie ??? radziłbym podłączyc i raczej miec sprawną
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
