[mk3] Antena
bresio
[mk3] Antena
Post autor: bresio » pt lis 17, 2006 12:03
Zakupilem samocjod, jakos we wrzesniu i do tej pory mi to nie przeszkadzalo, ale teraz, jak trzeb bylo zwinac waz do podlewania ogrodka i nie ma gdzie umyc samochodu pojawil sie problem.
Problemem jest antena, ktora jest wyciagnieta i za nic nie dam rady jej schowac.
Probowalem zajzec, ale wyglada na to, ze antena wkrecona jest gdzies pod lewym blotnikiem.
Czy tos moze ma takie same auto (1,9 TDI Combi 1995r. z oznaczeniem 1HX0) i moze stwierdzic, czy antena jest automatyczna czy reczna to bylbym bardzo wdzieczny.
Moze to tylko kwestia podlaczenia jakiegos kabelka i antena sie zwinie?
Dzieki
TomaszB
tchopz
Post autor: tchopz » pt lis 17, 2006 12:16
Antena jest raczej "ręczna". Miałem tak samo. Po prostu zaśniedziała na amen i chowały się tylko niektóre elementy teleskopu. Musiałem kupić nową.
Opłaciło się o tyle, że przy wymianie radia nie musiałem kupować przejściówki. Oryginalna antena miała inne złącze niż to stosowane powszechnie.
Niedawno temat wymiany anteny był omówiony na forum...
Dorzucam link do tematu: antena
Ostatnio zmieniony pt lis 17, 2006 12:21 przez tchopz, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pt lis 17, 2006 12:19
bresio pisze:Probowalem zajzec, ale wyglada na to, ze antena wkrecona jest gdzies pod lewym blotnikiem.
Tak pod lewym błotnikiem.
Odkęć lewe koło, zdejmij plastikowe nadkole pod błotnikiem i wszysko zobaczysz.
:bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
tchopz
Post autor: tchopz » pt lis 17, 2006 12:22
lasot, ja to zrobiłem bez zdejmowania koła. Skręciłem koła na maxa w lewo i miejsca starczyło.
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pt lis 17, 2006 14:13
No to OK.
rol6
Post autor: rol6 » pt lis 17, 2006 14:24
tchopz pisze:lasot, ja to zrobiłem bez zdejmowania koła. Skręciłem koła na maxa w lewo i miejsca starczyło.
Każdy sposób, jeżeli został osiągnięty zamierzony efekt.
Moim zdaniem łatwiej można operować narzędziami po zdjęciu koła.
Mówię to z własnego doświadczenia, ponieważ dwa razy wymieniałem antenę.
Najpierw po zakupie musiałem wynienić antenę, ponieważ poprzedni właściciel wjechał do myjni i ją wyrwał, drugi raz gdy zakładałem elektryczną antenę.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt lis 17, 2006 14:30
Ja proponuje wymiane anteny na elektryczna. Kupilem za 95zl + jakis tam przelacznik i antena wysuwa sie tylko wtedy kiedy chce. mozna tez podpiac tak aby wysuwala sie przy wlaczeniu radia. jednak z doswiadczenia wiem ze w miescie wysuwanie jest niepotrzebne. Zasieg jest i z schowana.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt lis 17, 2006 15:23
Gitner pisze: z doswiadczenia wiem ze w miescie wysuwanie jest niepotrzebne. Zasieg jest i z schowana.
Zalezy jeszcze gdzie ktos mieszka i jaki tam jest sygnal. U mnie np. trzeba miec dobry sprzet zeby eske odbierac. Z reszta kochane radio zet wpie... sie na czestotliwosc eski (105,6 - 105,7).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 227 gości
