[MK2] Numer czujnika potrzebny
siwik
Post autor: siwik » pt lis 17, 2006 11:34
jaki jest numer czarnego czujnika od temperatury plynu chlodzacego na kruccu przy glowicy ?
mam trzy czujniki , czarny od dolu ... czerwony i szary od gory ... golf II 1.8 RH
Ostatnio zmieniony pt lis 17, 2006 13:25 przez siwik, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » pt lis 17, 2006 12:39
Witam.
Czarny czujnik podaje temperaturę na wskażnik na tablicę.Na starym żadnych symboli
nie widzę.Na schemacie też nic nie ma.
Czerwony to wyłącznik podgrzewania kolektora a niebieski podaje temprtaturę na ECU.
Andrzej.
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » pt lis 17, 2006 13:22
049 919 501 jeden styk bezyna i diesel oto zamienniki
4MAX 0603-07-0010
BERU 0824121102
EPS 7.3073 1 830 073 16,08 zł
SIEMENS VDO 323-804-006-005D
VERNET 2522 2521 VE2521 14,18 zł Termowłącznik wentylatora chłodnicy
VEMO 15-99-1980 40,89 zł
Włącznik temperaturowy wentylatora klimatyzacji
VALEO 819769
171 919 379A dwa styki z wyswietlaczem wielofunkcyjnym
Ostatnio zmieniony pt lis 17, 2006 17:35 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
siwik
Post autor: siwik » pt lis 17, 2006 13:59
wlasnie potrzebuje kupic nowy czujnik a na starym nigdzie nie widze numerow .. jest to czarny czujnik na dwa styki z prostakatna wtyczka
[ Dodano: Pią Lis 17, 2006 1:02 pm ]
wlasnie cos takiego potrzebuje
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lis 17, 2006 14:58
siwik, jeśli będziesz w sklepie to podasz typ silnika i rocznik. Te czujniki pracują chyba dobrze przy każdym silniku, chodzi przecież o licznik. Ważna jest wtyczka, do lipca 89 była nieco inna niż po tym czasie. Jak kupisz to od razu sprawdź. Nie kupij raczej firmy HP. tanio, ale niekonieczxnie dobrze.
bomberxl
Post autor: bomberxl » sob lis 18, 2006 09:11
ETKA podaje dwa numery
035 919 369 D oznaczenie 25/17c M10x1
oraz
027 919 369 B oznaczenie 45/17c M10x1.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob lis 18, 2006 09:21
nazwa: EPS Termowyłącznik nr 1850027
Ograniczena
TECDOC-Nr silnika: 5021
od numeru podwozia: 80-R-000001
Ilość biegunów: 2
Ostatnio zmieniony sob lis 18, 2006 09:29 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
bomberxl
Post autor: bomberxl » sob lis 18, 2006 09:28
jaszczur, to jest chyba biały,a siwik, pisał o czarnym.
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob lis 18, 2006 09:29
bomberxl, już zmieniłem bo mi sie katalogu pomyliło
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob lis 18, 2006 09:29
jaszczur, ten czujnik jest w chłodnicy, nie w króćcu.
bomberxl
Post autor: bomberxl » sob lis 18, 2006 09:31
Troszkę wyżej podałem.Powinno wystarczyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
