[MK3] nierowne obroty
krukos
Post autor: krukos » czw lis 16, 2006 21:40
Witam!Golf III 1,8 75km.mam problem polegajacy na tym ,że samochod nierowno chodzi mi na wolnych obrotach na benzynie(na gazie jest to mniej odczuwalne)Wymieniłem cewke ,kopułke,przewody i nic nie pomogło.Co moze byc tego przyczyna?pomocy!komputer nie wychwycił zadnych błedów.
Krukos
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » czw lis 16, 2006 21:55
A przed założeniem gazu chodził normalnie? Jak tak to może to być źle wystrojona instalacja od lpg która psuje szyki seryjnemu komputerowi. Odepnij akumulator na 10-15 minut, potem podłącz i odpal na benzynie (gazu nie ruszaj) Przejedz się kawałek i wtedy zobacz. Na dobry początek możesz też wymienić świece na zalecane do Twojego silnika.
dzikgtc
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lis 16, 2006 22:03
krukos pisze:Co moze byc tego przyczyna?
Nierówno to znaczy jak? Podaj jakieś cyfry jak wahają się obroty
krukos
Post autor: krukos » czw lis 16, 2006 22:06
nie fajują ,wszystko sie dzieje w okolicy 1000 obrotów tak jakby nie przepalał.dwa razy mi sie zarzyło jak odpalałem ze nie chodził na jeden cylinder ale jak go przegazowałem to chodził juz dobrze,swiece tez wymieniałem
Krukos
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
