[MK2] Gdzie te czujniki ?
Mam pytanie gdzie mam zamocowac czujnik temperatury oleju w siliku 1.3 NZ i gdzie sie znajduje w passacie 18.16v b3 czujnik temperatury powietrza .....aha gdzie mam podlaczyc wezyk z licznka(ekonomizer) w siliku 1.3 NZ ???
Ostatnio zmieniony czw lis 16, 2006 11:19 przez FosGate, łącznie zmieniany 1 raz.
_______________________________
www.stylepoznan.com
www.stylepoznan.com
Czujnik temp. oleju najlepiej zamontować w okolicy filtra oleju, W niektórych modelach jest otwór zaślepiony śrubą.FosGate pisze:Mam pytanie gdzie mam zamocowac czujnik temperatury oleju w siliku 1.3 NZ i gdzie sie znajduje w passacie 18.16v b3 czujnik temperatury powietrza .....aha gdzie mam podlaczyc wezyk z licznka(ekonomizer) w siliku 1.3 NZ ???
Czujnik temp. powietrza zazwyczaj montuje się pod zderzakiem.
Wężyk podiśnienia podłącz pod przewód serwa.
W silniku NZ będzie z tym problem. Właśnie wczoraj zmieniałem olej i filtr i z tego co zauważyłem to nie ma możliwości wymiany podstawy filtra gdyż znajduje się ona bezpośrednio na kadłubie silnika. Jeżeli wychodziły NZ'ki z MFA to gniazdo czujnika musi być w innym miejscu.TheGwiazdor pisze:Mocowanie filtra oleju powinno mieć od góry zaślepiony otwór pod taki czujnik temp oleju. Jak go nie ma to trzeba by je zmienić.
FosGate pisze:no wiec wlasnie gdzie mam to zamocowac ??/
jeśli nie ma możliwości zamontowania w podstawę, to można zastosować "patent" z poloneza. Rzecz polega na dorobieniu trójnika. Trójnik wkręcasz w miejsce czujnika, a do trójnika dwa czujniki - od ciśnienia i od temp. W polonezie jest tak zrobione jako, że jeden czujnik jest do kontrolki a drugi do wskaźnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
