[MK3] Cos sie dzieje z turbina
mialem wypadeczek i poza zniszczonym przodem pobilo tez opbudowe filtra powietrza no i zaczyna sie problem niby przeplywomierza nie ruszylo [urwane plasticzki kolo wtyczki] ale samochod nie chce jezdzic:( [jezdzi jak traktor] turbina sie wlacza bo slychac jak gwizdze ale nie chce jechac:( co to moze byc, przeplywomierz?? [nie kopci na obrotach] Dziekuje za szybka odpowiedz
Ostatnio zmieniony czw lis 16, 2006 11:23 przez sac3k, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [mk3]cos sie dzieje z turbina
masz nieszczelności zaciąga "lewe powietrze nie korzystając" z przepływomierzasac3k pisze:pobilo tez opbudowe filtra powietrza no i zaczyna sie problem niby przeplywomierza nie ruszylo
i stąd nbajprawdopodobniej problem, musisz uszczelnić dolot powietrza do turbiny
powinno pomóc
steruje on ilością zasysanego powietrza jak napisał Adammsac3k pisze:czym steruje ten przeplywomierz??
dodam że możliwe że Ci padł przepływomierz, zanik zdecydujesz się kupić nowy
dodam że najpierw warto wyczyścić w nim tzw. gorący drucik elektrodę
leciutko papierkiem wodnym 2000 a później jakimś WD40 i czystym spirytusem,
tylko go nie drap za mocno bo zdrapiesz platynę
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
sac3k a powiedz czy masz cały czas "muła" od startu ? czy przyszarpuje troszkę ?
czy ta mułowata jazda dzieje się później, bo w zasadzie gdy jest uszkodzony
przepływomierz to objawia się muleniem samochodu powyżej 3500
wiesz co jedź gdzieś pod VAGa i niech Ci koniecznie zrobią diagnozę dynamiczną
wyjdzie bankowo wtedy czy to przepływka
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Adamm
jak padnie przeplywka to muli od samego dolu
polecam odpiac przeplywke i spradzic. jesli bedzie bez zmian to stawiam na przeplywke, jesli sie zmuli bardziej to raczej nie ona
Adamm poprzednio napisałem że po 3500 a to dlatego że u kolegi w 1ZAdamm pisze:jak padnie przeplywka to muli od samego dolu
tak wyszło że to przepływka i po jej wymianie bo już czyszczenie ani "naprawa"
nic nie pomogła
drugą sprawę jest to że masz rację że od samego dołu bo miałem tak w swoich
2 autkach ale benzyniakach i też miały doła, tyle że w obu przypadkach były to
przepływomierze proste "klapkowe"
ten przypadek u sac3k nie przeczę że nie przepływomierz więc zgoda z Tobą
przerywało , to może nastawnik ? Adamm co Ty na to ?sac3k pisze:to mi przerywalo po 3000 obrotow czyli chyba on poszedl
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Adamm
po 3000 raczej watpliwe bo z reguly szarpie przy niskich obrotach, ale jesli po wymanie przeplywki nadal bedzie to samo to trzeba bedzie to spradzic.
zanim udasz sie na szrot podmien od kogos przeplywke i podepnij sie pod kompa
gdybys wybieral sie do Wawki to zapraszam mozemy zrobic to u mnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
