Filtr stożkowy w 1.4 benzyna 92r.??? Jak zamontowac...?
Chris160482
Witam, jesli ktos wie, ma a moze widzial jak zamontowac stozek w silniku 1.4 benzyna z okrągłym oryginalnym filtrem powietrza.... moze jakies zdjecie! Czy po zalozeniu takiego stozka na koniec oryginalej obudowy nalezy wyjąć stary okrągły wkład ?? A moze zdemontowac całosc i zamiast tej okrągłej puszki z rurą wyprowadzic jakąś inna zakonczoną w miejscu obecnej ?? Podajcie jakies pomysly.... tylko nie takie w rodzaju "daj sobie spokoj bo i tak nic nie osiągniesz" Z gory odpowiadam ze nie mam zamiaru
:):) Jedyne co chcialbym uzyskac to inny dzwiek i nieco inny wygląd po otwrciu maski. Wiem ze z tego silniczka i tak sie wiele nie da wyciągnąc
:) DZIEKI
witam. nie podales wersji samochodu ale po roczniku wnioskuje ze to III. mam dokladnie ten sam problem. Rozwiazanie jest nastepujace: poszukaj uklad dolotowy (puszka filtra z rura doprowadzajaca) od mk II 1.3 powinien pasowac. o wiele lepsze rozwiazanie niz to okragle badziewie. mozesz to bardzo latwo przerobic usuwajac puszke filtra i wstawic w jego miejsce stozek. pozdrawiam
Re: ...
melon pisze:kup wkładke, wkładka lepsza...
nie o to chodzi zeby przekladac cos z Mk2 tylko do kazdego modelu lub prawie kazdego dostepne sa "sportowe" zamienniki filtrow powietrzaChris160482 pisze:...dzieki za podpowiedz. Nie wiem dokladnie jak to o czym mowisz wygląda ale chyba sie domyslam. Rozumiem ze mam przelozyc calosc od Mk II i poprostu zdemontowac puszke ktorą ten układ się konczy... w zamian wstawiając stozek...? Dzieki
Ps. Tak dokladnie chodzi o III
i melonowi chodzilo zebys taki wlasnie kupil
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
Chris160482
Sknerus ...? Robiles cos takiego u siebie...? Moze powiesz mi czy zmienil sie jakos przynajmniej dzwiek silnika...? Wiele koni to mi to nie doda i na to nie licze ale moze choc dzwiek sie poprawi
Melon...? O jakiej wkladce mowisz... wkladce filtra? Do tego zestawu z MK II czy do obecnego ktory mam ???
Chris160482
Chris160482
panowie panowie
z tego co ja wiem (moze sie myle) to nie mozna ot tak sobie przekladac tego bo to ma wyliczona pojemnosc i nawet jak zakladamy stozek z rurami to trzeba obliczyc zeby bylo tyle samo cm3 pojemnosci dolotu przed i po zmianie...
(a moze sie głupot naczytalem...)
Chris160482
...w takim razie chyba najlepszy pomysl to taki jaki mialem na początku czyli wyjąć wklad obecnego okrąglego filtra i poprostu na koncu wstawic stozek
:) Z cm bedzie wtedy wszystko ok
:)... zakrecone jest to wszystko no ale coz jesli ktos chce to szukac musi... poszukam jeszcze oryginalnych zamiennikow jesli bedą w przystepnej cenie...
stozek to niestety bardzo kaprysne urzadzenie i bez odpowiednich waronkow(zimne powietrze) wrecz pogorszy parametry. bynajmniej na dodatkowe konie nie licz zbytnio. ja u siebie mam sportowa wkladke bo byl maly problem ze zrobieniem nowego dolotu zimnego powietrza z zewnatrz, potem zainstalowalem LPG i z tego co slyszalem to nie warto w tym tego robic. nie polecam opcji z bezposrednim podlaczeniem stozka.
power rura musi byc
bylo to juz chyba omawiane na innym forum. Pozdrawiam
P.S. Ze stozkiem to dzwiek prawie jak VR6
power rura musi byc
