[MK3] Włącznik świateł cofania
darekwrc
Post autor: darekwrc » śr lis 15, 2006 12:38
witam Czy wie ktośmoże gdzie znajduje sie w golfie MK3 włacznik,krańcówka czy jak tam to sie nazywa , świateł cofania?????
Ostatnio zmieniony śr lis 15, 2006 13:34 przez darekwrc, łącznie zmieniany 1 raz.
ostryb
Post autor: ostryb » śr lis 15, 2006 13:06
jest zamontowana w skrzyni biegów. Patrząc od przodu po prawej stronie. Dochadzą do niej kostka na 2 przewody
[ Dodano: Sro Lis 15, 2006 12:06 ]
jest on wkrecany
rol6
Post autor: rol6 » śr lis 15, 2006 13:09
Zgadzam się z kolegą i zapodaję fotkę swojego silnika. :bigok:
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » śr lis 15, 2006 13:14
ostryb pisze:jest zamontowana w skrzyni biegów.
jeśli masz tak jak na zdjęciu to jest to plastikowa puszka,
na zdjęciu oznaczyłem na niebiesko
jak sprawdzić czy jest OK ?:
można jeszcze sprawdzić czy zamknie się obwód i zaświeca sie światła bez czujnika
czyli wbija sie wsteczny odpinasz kostkę od czujnika przy skrzyni zwierasz kable
jakimś mostkiem z kawałka kableka i jak sie świeci to padnięty czujnik
ostryb
Post autor: ostryb » śr lis 15, 2006 13:36
tak plstikowa puszka wystepuje tylko w silnikach ABF, 1Y, AAZ, 1Z, AAA. Wreszcie silników jest podobnie jak pokazał rol6,
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » śr lis 15, 2006 13:55
ostryb pisze:tak plstikowa puszka wystepuje tylko w silnikach ABF, 1Y, AAZ, 1Z, AAA. Wreszcie silników jest podobnie jak pokazał rol6,
ostryb thx za wyjaśnienie :pub: , dla mnie to ważna informacja :-)
czyli w innych jest wkręcany i też do nich dochodzą dwa kabelki,
sprawdzać i diagnozować problem można tak samo jak napisałem wczesniej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
