Mokro w samochodzie
Mokro w samochodzie
golf 2 1.3 na wtrysku skrzynia 4 rok 90
Od 2 miesiecy jest posiadaczem ww golfa ale mam problem,
gdy w nocy pada deszcz i przychodze rano do samochodu to po stronie kierowcy i pasarzera jest mokro na dywanikach i pod dywanikami (bardziej po stronie kierowcy).Czy ktoś spotkał sie z takim problemem , jesli tak to jaka jest przyczyna ,z kad ten przeciek ,co sprawdzic ,od czego zacząć .
POMOCY !!
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tematów
POMOCY !!
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 11:43 przez mnich, łącznie zmieniany 4 razy.
w innych postach chlopaki rowniez zwracaja uwage na brak folii pod tapicerka drzwi.moze ta jest przyczyna....
zobacz np tu http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=6925
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
miałem kiedyś mk1 , jak chociaż troche popadało to prawą noge miałem całą mokrą a lewą nic (jak miałem jasne buty i wychodziłem z auta to jak pajac wyglądałem z jednym mokrym butem) , i jak juz ktoś wyzej napisał warto sprawdzić uszczelke przedniej szyby, tylko warto sie jaj naprawde dokładnie przyjżeć , bo moze wyglądać na całkiem dobrą a moze puszczac wode u mnie własnie tak było, trzeba jednak zdjąć deske rozdzielczą
janusz przybylski
- igor002
- Marysiakra
tak, to brak folii albojakas sztukowana czy nieszczelna.janusz przybylski pisze:Jak jadę w ulewie to mi zamaka tapicarka na drzwiach od dołu do 10 cm wysokości , czy to te folie w środku są niezczelne i gdzie je kupić , raz szarą taśmą kleiłem i słabo trzyma.
najlepiej załozyć nowa, idz do ogrodniczego, kup folie taka grubszą, i dotnij na wymiar i przyklej.
cała filozofia, najlepiej jakimś dobrym szczelnym klejem.
mozesz mieć też zapchane otworki odpływowe w drzwiach na dole, chyba po 2-3 na każde drzwi sa od dołu. jak woda niema gdzie wyleciec to sie uzbiera i przez folie prubuje przelać.
Mk3 GTI 16V ABF
janusz przybylski
- igor002
- Marysiakra
zastanawiam sie czy takim butaprenem jak byś dobrze rozprowadził i na to folie to czy by nie złapało szczelnie, znacie jakies kleje zeby to podlepic? ewentualnie taśma dwustronna ale niewim czy to szczelne i napewno nie tak jak klej.janusz przybylski pisze:raczej załoze nową folię , chyba dachowa będzie najlepsza , otworki w drzwiach mam drożne , tylko te taśmy kejące są do du..y , żadna nie trzyma , nawet ta srebrna pod wpływem wilgoci puszcza.
Mk3 GTI 16V ABF
mozik1
otwórz klape silnika i sprawdz podszybie(tu gdzie silnik wycieraczek i cała reszta) miałem tak brakowało mi uszczelki przy lince od otwierania maski. jak popadało, albo umyłem autko wycieraczka wewnątrz pływała. jeśli to od drzwi jak pisali inni to trzeba przepchać odpływy w dolnej krawędzi drzwi. pozdro
poszukaj w poradach
w poradach jest temat :,,Woda w golfie" czy jakos tak. Super opisane ,mnie pomoglo w lokalizacji przecieku i mam ok
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
