[Mk3 tdi] Wyniki z vagcom jak je formatowac w excelu
przemek.le
Zrobilem dziasiaj vaga i otrzymane wyniki jak je otwieram excelem to sa w jednej komurce, jak poczarowac by bylo tak jak powinno czyli w kolumanach w pieknie i wyraznie
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Odpal excela, wybierz z menu Dane / Importuj dane zewnetrzne / Importuj dane, potem w nowym oknie wybierz "wszystkie pliki" i znajdz ten z logami. Kreator importu ma byc rozdzielany, import moze byc od wiersza 1, pochodzenie pliku wez PC-8 (DOS) i Dalej. W kolejnym oknie ogranicznikiem ma byc "przecinek" - zaznacz okienko i Dalej i Zakoncz. Potem poukladaj ladnie i tyle.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
dokładnie tak samo robi sie jak są logi w *.txtGitner pisze:Odpal excela, wybierz z menu Dane / Importuj dane zewnetrzne / Importuj dane, potem w nowym oknie wybierz "wszystkie pliki" i znajdz ten z logami. Kreator importu ma byc rozdzielany, import moze byc od wiersza 1, pochodzenie pliku wez PC-8 (DOS) i Dalej. W kolejnym oknie ogranicznikiem ma byc "przecinek" - zaznacz okienko i Dalej i Zakoncz. Potem poukladaj ladnie i tyle.
można porozdzielać jak się chce nie tylko przecinkiem
[ Dodano: Sro Lis 15, 2006 10:19 ]
dodam że 2003 ma domyślnie otwieranie wszystkich plików excelowychcowboy pisze:jak się je excelem 2000 to jest wszystko OKI, jak się odpala nowszym są krzaczki...
ja odpalam starym excelem i zapisuje jako excel 97-2000
problem może być z officem XP wtedy fakt moga pojawić się krzaczki
a najlepiej od razu zapisywac jako plik arkusza excel bez żadnych tam 95,97,2000 i też powinno grać
Jest też darmowy CSVed do poprawiania plików csv: http://home.hccnet.nl/s.j.francke/t2t/text2table.htm
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
przemek.le
dzieki za pomoc
pogadalem z kumplem i podal mi taki link programik dziala i fajnie formatuje dane z vaga
link do niego http://www.softinterface.com/Convert-XL ... rt-XLS.htm
np. tak:marrcin pisze:A jak już mam wszystko zrobione w Exelu to jak wrzucić na forum?
weź zaznacz w excelu to co chcesz aby było widoczne, jak zaznaczysz to wybierz kopiuj
jak to zrobisz to odpal inny program np. IrfanView czy inny jaki używasz do przeglądania zdjęc
tam jak go odpalisz to napewno jest funkcja wlej lub paste i masz już wklejone to zapisujesz
jako jpg z nazwą jaką chcesz, następnie wchodzi na http://imageshack.us/ tam z lewej strony
wybierasz co trzeba wyszukujesz obrazek i klikasz host it, po wklejeniu sie obrazka
wyrzuca za chwilkę kilka linków i wybierasz jeden z nich i kopiujesz a na forum aby go dodać klikasz Img i tam wklejasz ten link i dodajesz do swojej wiadomości w tym temacie w którym chcesz żeby był ywidoczne wyniku twojego excela
tak jest chyba najprościej i każdy widzi co masz ...
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
