Kostka stacyjki w Golfie III
Nacho
Post autor: Nacho » śr wrz 29, 2004 23:49
Witam! Może ktoś wie, jak wymienić kostkę stacyjki w Golfie III? Jak się do niej dostać? Czy trzeba zdejmować stacyjkę z kolumny kierowniczej?
donbaloone
Post autor: donbaloone » czw wrz 30, 2004 22:27
nie trzeba nic zdejmować !!! ja (tzn mechanik) zmienił mi za 10 zł bo jest podobno jakaś śróbka przy której on używał wyrazów na K... i h... a za kostke zapłacisz jakieś 27 zł. Pozdro
Drogojad
Post autor: Drogojad » śr sty 18, 2006 00:44
nie trzeba zdejmowac nic tylko obudowe odkrecić do kostki łatwo się dostac ale sam to nie wymienisz tak łatwo jedź do mechanika
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » śr sty 18, 2006 00:54
mylicie sie! trzeba sciagnac kierownice, obudowe, przełaczniki, wieloklin wałka, obudowe stacyjki i dopiero wtedy można wyjąc kostkę stacyjki!
Nacho
Post autor: Nacho » śr sty 18, 2006 01:14
Witam! Trochę czasu minęło od mojego zapytania i dałem sobie z tym radę. Faktycznie trzeba zciągnąć wszystko, a największy problem jest z wieloklinem. Niestety nie udało mi się go zdjąć ale znalazłem inny sposób. Było trochę więcej roboty ale się udało. Trzeba było zdjąć całą kolumnę, rozkręcając krzyżaki przy podłodze i wysunąć z niej wałek kierowniczy. W ten sposób otworzyło się dojście do tej małej, pieprzonej śrubeczki, która trzyma kostkę. Potem poszło jak spłatka. Na fotce mój GTI, któremu już nie dymi się ze stacyjki. Pzdr.
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » śr sty 18, 2006 01:46
super, ze sie udało. zapodaj wiecej fotek Twojego auta :hmm: :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
