Witam wszystkich
Mam pytanie czy mozliwe jest zeby poszla uszczelka glowicy a razem z nia wylecial plyn chlodniczy (na zewnatrz) i olej (nie widac gdzie wyleciał) ??? Szukalem na forum ale nie znalazlem tematu na forum. Mechanik mowi ze to nie mozliwe aby tak sie stalo Ps. auto jezdzi jak normalne nie dymi . Za pomoc wielkie Dzieki
[MK2] Uszczelka glowicy 1.6
woda moze uciekac różnymi miejscami, może też uszczelką o której piszesz. Jeśli wylatuje na zewnątrz na ciepłe części silnika to odparowuje i nie widać gdzie jest wyciek. Co do oleju, to jesli nie dymi to może wylatywać jakąś inna uszczelką na zewnatrz. Teoretycznie mógł olej wyciec do wody a z woda na zewnatrz.
uszczelka
Różne sa objawy gdy uszkodzona jest uszczelka. Może woda nie ubywac a olej będzie wywalać na zewnątrz. Najczęściej w okolicach kanału ciśnieniowego. Woda też może na zewnąrz być wyrzucana. Nie zawsze objwem uczelki jest olej koloru kakao.
kodek
w moim przypadku płyn ubywał z układu dość szybko gdyz raz na tydzień musiałem dolać ponad litr płynu a co najistotniejsze nigdzie śladów wycieku. Mechanik stwierdził uszczelke bo wszystko na to wskazywało, dość szybko zabrał sie za rwanie głowicy a co sie w koncu okazało był pęknięty wąż od chłodzenia kolektora umieszczony za głowicą i podczas nagrzewnia szczelina sie roszerzała i płyn wyciekał wprost na rozgrzaną rure od kolektora i wten sposób odparowywał.
Tomila
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
