[mk2] Długo kręci zanim odpali
rickim
Post autor: rickim » wt lis 14, 2006 15:08
Mam taki problem do którego odpowiedzi nie znalazłem na forum, chodzi o odpalanie na benzynie. Mam Mk2 1.6 gaźnik p2e2, problem polega z rozruchem samochodu zwłaszcza jak dłużej postoi(2-7dni), muszę długo kręcić nawet ok 10-15 sekund zanim załapie. Nie chodzi tu o temperaturę powietrza, bo gdy jest zimno i silnik jest zimny, a samochód był odpalony powiedzmy 8 godz. wcześniej to nie ma kłopotu, pali od pierwszego razu. Porblem jest po dłuższym postoju, czy może to być wina pompy paliwa, (cofanie się paliwa)??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 14, 2006 17:41
rickim pisze:czy może to być wina pompy paliwa
wątpliwe, jeśli wyłączasz silnik to przecież paliwo w gaźniku zostaje i jest go dość do zapalenia. Podejrzewam awarię siłownika pull-down (czarne okrągłe z przodu gaźnika) lub jakieś nieszczelności w przewodach podciśnieniowych do niego lub innych
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » wt lis 14, 2006 22:03
albo alternator lub rozrusznik bo to samo mam
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
Gromi
Post autor: Gromi » czw lis 16, 2006 23:50
chyba raczej rozrusznik , mam ten sam problem
rjka
Post autor: rjka » sob lis 25, 2006 01:14
Gromi pisze:chyba raczej rozrusznik , mam ten sam problem
no ale co mogloby byc nie tak z tym rozrusznikiem?
jak i co sprawdzic?
mam podobny problem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=74082
a rozrusznik mi ostatnio dziwnie rzezi
rickim
Post autor: rickim » pt gru 15, 2006 09:34
żaden rozrusznik czy też akumulator, bo silnik kręci dobrze, tylko nie zapala. Jakby to był rozrusznik czy też akumulator to bym napisał że słabo kręci czy po jakimś czasie zdycha czy coś w tym stylu!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
