<Jetta III 2,0 GLS> Przepływomierz powietrza
trepu
Post autor: trepu » wt lis 14, 2006 01:29
Witam.
Czy ma ktoś może schemat instalacji elektrycznej i opis tego co pojawia sią na cztero pinowej kostce przepływomierza powietrza do tego modelu? Najbardziej zależy mi na tym co jest na wtyczce dochodzącej do przepływomierza. Nie wiem czy siadł sam przepływomierz czy mam problem z instalacją el;ektryczną. Numer przepływki to 037 906 461
Z góry dzięki
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » wt lis 14, 2006 02:40
Z tego co wiem to Jetta III to jest Vento. A schematy nie tylko elektryczne są ''przyklejone'' do działu techniczne...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 14, 2006 18:30
Twoje auto jest na wtrysku Motronika, ktory w europejskcih MK3 był montowany tylko w 1.4. Nie znalazłem żadnej dokumentacji konkretnie do wtrysku Twojego auta, ale sądzę że mógłbyś zacząć od podpięcia pod komputer diagnostyczny. O ile ten amerykanin da się w ten sposób zdiagnozować. Trzeba by szukać na forum amerykańskich o nim więcej.
[ Dodano: Wto Lis 14, 2006 5:37 pm ]
Acha. W Motronicu niema typowego przepływomierza. Jego rolę pełni czujnik MAP czyli po prostu miernik ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
