[Vento 1.8 AAM] Silnik gasnie
Witam,
Vento 1.8 AAM, 1994, 166 tys km.
Problem: silnik czasem gasnie niespodziewanie, zarowno cieply jak i zimny
Jak zepchne auto na bok, albo potrzasne autem lub czasem po kilku probach po prostu odpali.
Generalnie odpala bez problemow, zarowno cieply jak i zimy
Sprawdzalem bledy w pamieci: brak
Sprawdzalem przekazniki: wygladaja na dobrze, zadnych nadpalen itp.
Przeszukalem forum: potencjalne problemy: pompa paliwa (ale nie szarpie,
nie dlawi sie itp, tylko po prostu casem silnik gasnie - odcina jak nozem),
przerwany / naderwany kabelek we wtrysku.
Co jeszcze?
Bede wdzieczny za wszelkie sugestie.
Mirek
Co jeszcze?
Mirek
Dominik107
Sprawdz sobie ta gumowa podstawe wtrysku jeszcze. Ale ja tu bym postawil na pompke paliwa bo sam mialem identyczne objawy tzn: gasl sobie podczas jazdy czasami odpalil po chwili czasami musial chwilke postac az wkoncu calkowicie przestal odpalac. Po wymianie pompki wszystko jest do dzisiaj oki. Trzeba pilnowac stanu paliwa w zbiorniku zeby na rezerwie nie jezdzic. Mi jak pomka stanela mialem pelny zbiornik.
takze bym obstawiał kończącą sie pompe paliwa. One potrafiaa w koncowym etapie pogrywac sobie i raz daja ciśnienie po czym nagle do nie ma i tak na okrągło.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Witam,
Podciagam temat, to nie pompa.
Wymienilem pare dni temu, wczoraj mi zgasl, niestety.
Dla informacji, kontrolki wszystkie dzialaja, cala elektryka wydaje sie byc OK, wlacznie z obrotomierzem.
Wszelkie pomysly mile widziane (choc przyznam ze tej kopulki i palca jeszcze nie sprawdzilem) - tyle ze teraz sniegi !!! Nie chce sie.
Mirek
Mirek
Witam,
Jaszczur, pewnosci nie mam (jak to sprawdzic?), ale mam centralny zamek (nie pneumatyczny tylko taki "elktryczny"), alarm tez jest.
Nie wyglada to na jakas samorobka, bo wszystko chodzi z kluczyka.
Auto sciagane z Niemiec, wiec raczej takie bylo od poczatku.
Zalozmy ze jest tak jak mowisz, co radzisz?
Mirek
[ Dodano: 31 Mar 2007 15:00 ]
Witam,
Jaszczur, dzieki za porade!
Zalaczm link, ktory dostalem od jaszczura:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824tu
Odnalazlem ten modul od immo, byl tam gdzie pislales i wygladal tak jak na zdjeciach.
Plytka generalnie wygladala dobrze, z dwoma wyjatkami, otoz na dwoch nozkach, po jednej z kazdego przekaznika, od strony plytki luty wygladaly na nadpalone.
Poprawilem luty, auto chodzi, zobaczymy za jakis czas - na pewno dam znac.
Dzieki i pozdrawiam!
Mirek
Mirek
Witam,
Mirek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
