Otóż obserwują w moim silniku 1.9 TD po odpaleniu i podczas pracy silnika jakby jakis nazwałbym to " delikatny rzęrzot" pracy silnika.Podejrzewam ze może byc to jakies łozysko ( tylko gdzie??, jakie ???).Ma to miejsce nawet już po nagrzaniu silnika , podczas biegu jałowego.Co to może byc za przyczyna.Paski mam powymieniane czyli je odpuszczam.Tak jakby jakies łożysko wymagało wymiany - albo co to moze byc? PROSZE O POMOC !!!!
[MK3 TD] Głosniejsza praca silnika - co to moze być ????
Ostatnio zmieniony pn lis 13, 2006 17:03 przez yazuro, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Stawiam na łożysko alternatora- włącz świarła i pociągnij (jak do mrugnięcia manetkę świateł drogowych) po czym dodaj ogrzewanie tylnej szyby.
Jeśli zacznie głośniej rzęzić to łożyska do wymiany
. 30-40 zł i trochę pierdzielenia się z tym
Acha, ewentualnie łożysko wyciskowe zprzęgła- sprawdź czy jest różnica przy wciśniętym i niewciśniętym pedale. Jeśli tak, to będzie to.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
