ABU jak zadbać o odmę?
Dwa lata z rzędu wywaliło mi zimą olej, zalało pasek rozrzadu, wywaliło zimeringi. Samochód oddwałem do mechanika i wracał zrobiony. Nie chciałbym powtórki z tej rozrywki w tym roku. Jak wygląda ten ukłąd z odmą w tym silniku. Jak o niego zadbać, czyścić go. Na forum był temat odmy poruszany ale o odmie w innych silniach ja takiej odmy jak widziałem na zdjęciach i opisach nie mam. Gdzie ona się znajduje? Może ma ktoś foto. Proszę o pomoc. Przymrozki niedługo.
Ostatnio zmieniony śr lip 16, 2008 23:45 przez kodek, łącznie zmieniany 1 raz.
kodek
jest to gumowy wąż odpowietrzanie skrzyni korbowej (bloku )-klawiatury silnika grubszy wąz i dący do obudowy wtrysku dziwne że ci wywala ja po roku zdjąłem ją i była czyściutka
http://www.motofakty.pl/artykul/zapomniana_odma.html
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
1-sposób to wymienić wąż na większą średnicę
2-ocieplić[pianka izolacyjna]
3-po uruchomieniu silnika odczekać aż się zagrzeje a nie ruszać od razu
4-po skończonej jeździe zostawić chwilkę silnik na chodzie aby olej mógł z odmy spłynąć
5- założyć ogrzewanie elektryczne +automat na odmę lecz koszt dla MKIV wychodził ok600zł
wymiana weza na wiekszą srednice nie zda egzaminu. Najczesciej zapycha sie w odciekaczu oleju na wyjsciu na cienki przewód (zdjecie). Tam jest brdzo mała srednica. Powinienes odkrecic cały odciekacz (znajduhe sie z tyłu, przykercony do bloku) i go dokładnie wymyc. Przedewszystkim teb otworek do na ktory wchodzi przewod gumowy ideacy do pokrywy zaworów.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bdf ... a9f7f.html
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
pozwólcie że się podepnę pod temat. czy może ktoś wrzucić fotke ODMY w silniku 1,8 ABS?
znam się na mechanicznej stronie silników ale o odmie pierwszy raz usłyszałem gdy zetknąłem się z golfem
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
KIlka pytań: To taki jakby słoiczek plastikowy wielkości słoika od dżemu?ostryb pisze:wymiana weza na wiekszą srednice nie zda egzaminu. Najczesciej zapycha sie w odciekaczu oleju na wyjsciu na cienki przewód (zdjecie). Tam jest brdzo mała srednica. Powinienes odkrecic cały odciekacz (znajduhe sie z tyłu, przykercony do bloku) i go dokładnie wymyc. Przedewszystkim teb otworek do na ktory wchodzi przewod gumowy ideacy do pokrywy zaworów.
Jeżli tak to demontując go nie ma żadnych niespodzianek? Po demontażu i umyciu go be problemu się go montuje? Czy jet to pracochłonna robota?
kodek
Takkodek pisze:To taki jakby słoiczek plastikowy wielkości słoika od dżemu?
Jezeli oring sie nie zapiekł to nie bedzie ciezko zarowno przy demontarzu i monatrzu.kodek pisze:Jeżli tak to demontując go nie ma żadnych niespodzianek? Po demontażu i umyciu go be problemu się go montuje?
robaota nie jest tak pracochłonna, ale jest jeden minus (jest mało miejsca). Musisz najpier odkrecic podporke modułu wtrysku(2 sruby kulcz 13) a potem dwie sruby od odciekacza. Ja troche sie omeczyłem bo miałem sruby pod klucz ampukowy(niestety gzniazdo w jedenj sie wyrobiło), odrazu wymieniłem obie na sruby z łbem 6-kątnym. zajeło mi to razem z myciem (myłem w nafcie) 2 godziny pracy.kodek pisze:Czy jet to pracochłonna robota?
http://www.fotosik.pl/pok...b35d3a9f7f.html jest pod nr 15. On jest na kołniezu odciekacza ktory wchodzi do bloku
[ Dodano: Sro Lis 15, 2006 23:58 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d50 ... c3d84.html
[ Dodano: Czw Lis 16, 2006 00:00 ]
cos mi sie z linkami porobiło. Chodzi mi o ten rysunek http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bdf ... a9f7f.html
odma cd
Mam jeszce jedno takie pytanko. Wpadłem na pomysł żeby na zimę ten cienki węzyk który wychodzi z pokrywy zaworów nie mocować do odmy tylko puścić go luzem niech sobie z niego cieknie (skoro zamraza ten zbiornik odmy). Czy będzie miało to wpływ na pracę silnika? Czy będzie mu szkodzić. Po zimie umocuje go znowu.
kodek
