[MK4] Wycieraczki przedniej szyby
veto217
Post autor: veto217 » ndz lis 12, 2006 21:28
Czy ktos wie dlaczego powyzej 130 km/h odrywa mi wycieraczke od szyby od strony kierowcy mam nowe ramie oryginalne wycieraczki valeo oczywiscie spojler .Wszystko tak ja ma byc ,a nie dziala prawidlowo .auto 2002 jeszcze te normalne wycieraczki
Ostatnio zmieniony wt gru 05, 2006 23:45 przez veto217, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 12, 2006 22:42
Odrywa wycieraczkę na mokrej szybie pow 130 i przeskakuje po szybie?
Jak miałeś stare wycieraczki, to odrywało ją na średnio i lekko mokrej szybie podczas jazdy z mniejszą prędkością 40-130?
Jak masz suchą szybę to odrywa nową Valeo podczas pracy na sucho?
Jeśli na 1-2 pytania odpowiedziałeś tak, to napewno masz do wymiany (bądź dokręcenia) całe ramię wycieraczki. Koszt nie tak duży, a różnica ogromna.
Pozdrawiam.
regitmc
Post autor: regitmc » wt gru 05, 2006 23:38
Albo masz naciągniętą sprężyne od ramienia wycieraczki, albo założyłeś źle pióro wycieraczki spojlerem do góry...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
