[1.8 AAM] Ciężko pracuje wspomaganie.
Jakub W.
Post autor: Jakub W. » sob lis 11, 2006 22:18
Wyczuwam niewielki (ciągły) opór przy skręcaniu w każdą stronę. Dodatkowo przy skręcie w prawo szłysze jakby obcieranie (mniej więcej w połowie skrętu). Jak wracam to nic niesłychać. Pasek naciągałem alternatorem, czasem popiskuje jeszcze. Dodatkowo problemy z akumulatorem. Pasek do wymiany. Tylko zastanawia mnie czemu te obcieranie wystąpiło jednocześnie z cięższa pracą. Przypadek ???
Nie chcę nic sugerować ale auto tylko u mnie pojeżdziło z 3 tys. km na nie wyważonych kołach. Trochę trzęsło.
Teraz mam zimówki (wyważone). Problem wystąpił po ok 150 km od wymiany.
Po zdjęciu koła nie rzuca się w oczy żadne wyraźnie ślady obcierania ( na tej osłonie też).
Może z tym obcieraniem to już przesadzam, ostatnio było troche wody, a ja nie zwalniam przed kałużą.
Najgorsze jest to, że nie mam dostępu do kanału i ciężko porównać oba koła.
A że kasiory brak proszę o poradę , najlepieje te najtańsze he he.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 11, 2006 22:27
Jakub W. pisze:Pasek naciągałem alternatorem
o którym pasku piszesz, napewno nie naciagnąłeś alternatorem paska od wspomagania.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lis 11, 2006 22:29
Jakub W., powinieneś:
- sprawdzić poziom płynu w wspomaganiu,
- wymienić pasek
a dopiero jak to nic nie da trzeba będzie szykać dalej
Jakub W.
Post autor: Jakub W. » sob lis 11, 2006 22:51
Paweł Marek pisze:
Dzięki wielkie.
Na wspólnym pasku z alternatorem jest pompa cieczy, a ten drugi pasek schodzi na wspomaganie. Rzeczywiście nie naciągałem. (poszedłem sprawdzić). Mam nadzieje że pomoże to poleci punkcik a Kubuś bedzie happy.
Co do poziomu cieczy idealnie w środku zakresu. Gorzej że nie wiem co tam jest zalane.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lis 11, 2006 23:03
Jeśli poziom płynu jest OK to nie musisz wiedzieć. Jeśli zacznie go ubywać to musisz głównie wiedzieć gdzie jest wyciek, a dopiero potem co dolać - choć zwykle wyciek kończy się naprawą przy której trzeba spuścić płyn
herflik95
Post autor: herflik95 » ndz lis 12, 2006 12:16
co do ocieranie najlepiej jak bys pojechał z kumplem na kanał. posadz go w aucie i niech kreci kierownica a ty w kanale patrz i obserwuj w krórym miejscu to ocieranie słychać. u mnie ocierała peknieta guma na maglownicy. byc moze u ciebie bedzie to samo
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 12, 2006 12:32
U mnie natomiast skrzeczała końcówka drążka. Trzeba wyłączyć silnik i słuchać (na stacji diagnostycznej powiedzieli, że to pompa wspomagania :P ).
Pozdrawiam.
herflik95
Post autor: herflik95 » ndz lis 12, 2006 12:43
tez bardzo prawdopodobne najlepiej z kanału obserwować gdzie co i o co ociera
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz lis 12, 2006 16:09
Grzesiekk1982 pisze:
Pozdrawiam.
u mnie było tak samo, od razu jak wrzuciłęm szersze oponki to tak trzeszczało ze sie nie dąło słuchać, zdjełem koło jedno drugie, zdjełem osłonke z tego przegubiku na koncówce, przesmarowałem i jak marzenie, wiem powinno sie wymienic, ale to było na wsi i nie było dostępu do czesci, wiec tak na szubko prowizorycznie i tak do dziś jeżdzę.
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
