[MK3] elektryczna szyba
witam! mam taki problem z tylna szyba w golfie 3 (elektryka seryjna). nie wiem dokladnie, co sie stalo, ale w kazdym razie mechanizm nie trzyma szyby, szyba sama opada i nie dziala podnoszenie szyby. silniczek 'bzyczy', gdy sie wlacza sterowanie szyba. co sie tam moglo uszkodzic? wie ktokolwiek, jak to tam wyglada caly ten system sterowania ta szyba? moze spadla z jakiegos zaczepu czy cos? jesli, ktos cokolwiek wie prosze o pomoc. pozdrawiam i z gory dziekuje
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Po 1 czy jak słycjać silniczek, to nie stuka/chrobocze przypadkiem (tak, jakby przeskakiwały kółka zębate)? To by oznaczało wywaloną przekladnię, a co za tym idzie wymianę kpl mechanizmu.
Po2 jeśli szyba dobrze działałą i nagle spadła, nic nie stuka, nie przeskakuje, to mogła spaść z mocowań i trzeba to tylko jakoś poskładać.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Paweł Marek
Musisz po prostu zdjąć tapicerkę, odkleić folię i zobaczyć. Stawiam na urwaną linkę. Dorobią ci na Zakopiańskiej w Kraku za 4 dychy jeśli faktycznie się urwała.
rozebralem i yyyyyyy.... w kazdym razie zadnej linki nie widzialem, ktora by laczyla szybe z silniczkiem. znalazlem dwie, ktore sa polaczone z koncami szyny. zauwazylem, ze nie wiem po prostu jak wyglada sprawny mechanizm, a drugich drzwi nie bardzo mi sie chce rozbierac. a tam na zakopianskiej mogli by to zdiagnozowac za rozsadne kwoty?? pozdrawiam i dzieki za rady
- Paweł Marek
To co dochodzi do szyny to pancerzyki linki. Wyczujesz ją palcami z tyłu w szynie - kształ litery C w przekroju. Tak czy inaczej trzeba machanizm wyciągnąć. 1 śróba od mocowania szyby, 3 od mocowania mechanizmu (tylko poluzować), odczepić wtyczkę i wszystko dołem wyjmiesz. Na Zakopiańkiej dorabiają linki, myślę że za dychę więcej ci pomogą wyjąć jeśli sam nie dasz rady. Tyle że to faktycznie nie na 100 procent linka, te trybka też mogły sie obrobić, chociaż bardzo wątpię.
[ Dodano: Sob Lis 11, 2006 8:25 pm ]
Aha, żeby potem ew. założyć nową linkę potrzebujesz śróbokręt gwiazdkowy ok 4mm - nie pamiętam dokładnie. żeby odkręcić pokrywę bębna na który nawija się linka.
Ostatnio zmieniony sob lis 11, 2006 23:17 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Też mi się wydaje, że nie ząbki, bo by wcześniej zaczęły się problemy typu powolne unoszenie szyby, przeskoki w trakcie podnoszenia szyby itp. A kiedy by nawalała bardziej, to by dało się jej "pomóc" rękami i u góry by się jeszcze trzymała. Potem szyba nie chce iść i charakterystycznie chrupie... Tyle, że tylne się rzadko używa, mało prawdopodobne... mrprezes, nie było takich objawów? Albo woziłeś destrukcyjnie działające na samochodową elektrykę małe dzieciPaweł Marek pisze:Tyle że to faktycznie nie na 100 procent linka, te trybka też mogły sie obrobić, chociaż bardzo wątpię.
Też bym stawiał na coś z mocowaniem, niż wytartą przekładnię.
Również dzięki i pozdrawiam.
Ja miałe podobny przypadek, mianowice wyłamał mi sie kawałek plastiku (nie wiem jak to sie fachowo nazywa) na elemencie na którym jest oparta takze szyba, dociskający i przytrzymujący linke na swoim miejscu. Prawdopodabnie tego elementu nie da sie kupic i trzeba kupowac całą prowadnice (czy coś w tym stylu). A zrobiłem to domowymi ślusarskimi metdami, wyciałem dwa kawałki grubszej blachy nawierciłem w nich 2 otwory i wszystko skeciłem (śrubami M3 od gory i od dołu tą linke) aby linka mi sie nie przesuwała sie. juz 7 miesiecy działa jmi bez zazutu i mysle ze podziała dłuzej niz jakbym wstawił nowy element
Witam! Jestem nowy na forum. Częściej szukam gotowych rozwiązań i dlatego rzadko się udzielam. Mój problem polega na tym że gdy chce otworzyć prawą przednią szybę to słychać tylko takie tykanie i przygasa światło w kabinie. Czy może mechanizm gdzieś sie zblokował? I jak poprawnie zdjąć nakładke z włącznikiem szyb. Dzięki za ewentualną pomoc.
Wasylek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
