[MK4] Jaki olej?? 1.4 16V i klocki tył?
Thug77
Post autor: Thug77 » pt lis 10, 2006 16:43
Witam mam takie pytanie do kogoś kto ma 1.4 16V,miamowicie jaki w aucie był wlewany olej jak wyjezdrzało z salonu,albo jaki leją w serwisie,kupiłem niedawno to auto olej był wymieniany 4000 temu ale własciel nie wiedział jakiej marki ani jaka gęstośc bo tym zajmował się gośc z serwisu vw, i lał podobno od nowości taki olej i taką gęstośc jaką leje vw w serwisie własnie tylko co to jest??mam wpis tylko przy jakim przebiegu był wymieniany ale nie ma ani marki ani gęstości,auto kupione w salonie przebieg 70000,co tam najlepiej wlac na przyszłoosc jak będe wymieniał?aha i jeszcze 1 pytanie o klocki tył?mam gdzieś z 1 strony ok.5mm a z drugiej ok.7mm wymieniać już to czy mogę jeszcze na tym coś pojezdzić(klocki i tarcze z tyłu nie były jeszcze od nowości wymieniane)co radzicie?
Pozdro
Ostatnio zmieniony sob lis 11, 2006 01:18 przez Thug77, łącznie zmieniany 1 raz.
milek72
Post autor: milek72 » pt lis 10, 2006 19:39
Co do oleju to powinieneś mieć jakąś nalepkę w komorze silnika - dobrze poszukaj. A co do tarcz i klocków to według mnie jeszcze śmiało możesz jeździć do 100 tyś. km. Z tyłu się mniej zużywają niż z przodu i śmiało jeszcze możesz pojeździć
Thug77
Post autor: Thug77 » pt lis 10, 2006 20:13
własnie w komorze silnika nie ma zadnej naklejki,jedyna jaka była to naklejka w środku z boku tapicerki tam gdzie są bezpieczniki od strony kierowcy, ale była z 2002 roku jak było przejechane z 30000 więc ją wywaliłem :) a niestety tylko tam było napisane co było lane,dzwoniłem do poprzedniego własciciela a on mi powiedział to co napisałem wcześniej(jak trzebabyło coś robic albo wymienić pilnował mu tego i robił to gośc z serwisu vw)
gkon
Post autor: gkon » pt lis 10, 2006 20:24
jęzeli masz taki przebieg jak piszesz to smiało możesz wlać pełny syntetyk nic się nie stanie
[url=http://cb-radio.pl][img]http://img209.imageshack.us/img209/7227/cbradio1zl2.png[/img][/url]
[img]http://www.cb-radio.pl/images/button2.gif%20[/img]
Thug77
Post autor: Thug77 » pt lis 10, 2006 20:51
jest przejechane dokładnie 70284km :) tylko dlatego kupiłem IV z takim silnikiem(jak kupowałem miał przejechane 68900km)salon polska od 1szego własciciela(gosc go sprzedał bo kupił identycznego tylko silnik 1,9 tdi)facet 1946 rocznik.
A jaki olej polecacie(wcześniej do innych aut lałem castrola gtx magnatec i mobil 1)co lać do IV??
samarjo
Post autor: samarjo » wt paź 14, 2008 22:04
Mobil 1 5w50, taki leje do 1,4 16V AXP
Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz. — Julian Tuwim
Największą wadą samochodu jest jego poprzedni właściciel
valerio
Post autor: valerio » wt paź 14, 2008 22:12
Zalej syntetycznym castrolem long'tekiem
valerio
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » wt paź 14, 2008 22:30
od nowości auto ma zalewanego Castrola, tak samo w serwisie przy wymianie też Castrolem zalewają. Dowiedz się tylko czy może autko nie jest przystosowane do wymiany oleju w trybie Long Life (co 30 tyś)
bibi466
Post autor: bibi466 » śr paź 15, 2008 00:00
Ja jeździłem i na castrolu i na mobilu i polecałbym ten drugi.
timmy
Post autor: timmy » śr paź 15, 2008 10:28
Mam identyczny silnik i jeżdżę na "ELF EXCELLIUM LDX 5W40"-POLECAM!
Dżonybatony
feniks
Post autor: feniks » śr paź 15, 2008 11:00
A ja w 1.6 mam motula od kolegi z forum 10W40 polsyn. 3kkm zrobiłem i niemal zero ubytku na bagnecie -1mm
miko
black point
black point
Post autor: miko » śr paź 15, 2008 11:58
jeżdżę MK4 1.4 i też zalałem swojego Motulem 10W40 przejechane 103kkm
ja bym się dowiedział do jakiego serwisu jeździł poprzedni właściciel, telefon i pewnie ci powiedzą jakim olejem zalewali :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 246 gości
