[MK4] Nowe auto. Co posprawdzac?
kregiel
Post autor: kregiel » pt lis 10, 2006 12:19
witam!
zakupiłem golfa IV 1.6 variant 2000r, jestem zielony jak szczypiorek, na co muszę zrócić uwagę (coś sprawdzić?) - to mój pierwszy samochód.
Przed zakupem sprawdzany był na ścieżce diagostycznej i było ok.
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony sob lis 11, 2006 01:22 przez kregiel, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 10, 2006 13:04
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?se ... bcb31941d4
tu jest masę tematów
Smaczny
Post autor: Smaczny » pt lis 10, 2006 13:13
kregiel, jak już kupiłeś to lepiej nie sprawdzaj - po co się denerwować ;)
Jak go wrzuciłeś na rolki i sprawdziłeś czy nie był bity, to wsiadać i jeździć - okaże się z czasem w jakim stanie jest silnik :)
Mam nadzieję, że wiesz na jakich olejach jeździło auto.
FORD
Fix Or Repair Daily
kregiel
Post autor: kregiel » pt lis 10, 2006 14:54
ok dzięki
[ Dodano: 10 Lis 2006 14:02 ]
no właśnie, przy dodawaniu gazu trochę charczy, jaka może być przyczyna? ten odgłos przypomina polozena (mam nadzieję, że silnik nam VW) :)
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » pt lis 10, 2006 15:08
kregiel pisze:no właśnie, przy dodawaniu gazu trochę charczy, jaka może być przyczyna? ten odgłos przypomina polozena
Może tłumik być gdzieś naderwany, albo wypalony katalizator - wtedy będzie brzęczeć.
Nie wiem o co chodzi z tym "charczeniem" :) :) :pub:
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
Thug77
Post autor: Thug77 » pt lis 10, 2006 16:16
miałem kiedyś takie coś w mk3 jak dodawałem gazu a auto było już nagrzane coś stukotało i charczało pod autem w okolicach silnika i wydechu ale tylko przy dodaniu gazu i jak schodził z obrotów normalnie jak chodził było OK,przyczyną jak się okazało był katalizator który się rozleciał w środku i jak dodawalem gazu ta porcelanka która jest w srodku fruwała i dawała taki odgłos,ponieważ cena za nowy kat była zabójcza gośc mi go rozciął od góry wysypał środek zaspawał,spowrotem i było ok :) no moze auto miało trochę inny dzwięk silnika ale sie przyzwyczaiłem z czasem.
artur_golfiv
Post autor: artur_golfiv » pt lis 10, 2006 17:25
kregiel po 1. w temacie piszemy o jaki samochod nam chodzi (w twoim przypadku MK4) - tak na przyszlosc :)
po 2. jesli masz silnik 1.6 AKL szczerze współczuję (ale z tego co kojarze to w variantach ALK nie wychodzil)
po 3. wymien rozrząd, oleje (silnik, skrzynia), filtry
po 4. witamy wsród "szczesliwych" posiadaczy golfa 4 :)
lukasts1
Post autor: lukasts1 » sob lis 11, 2006 21:56
A czemu 1.5 AKL jest taki kiepski ?
[ Dodano: 11 Lis 2006 20:57 ]
1.6 znaczy....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
