[radio]radio gala samo sie scisza
w moim golfie mam radio gala gra dobrze ale jest problem bardzo denerwujacy bez przyczyny samo sie scisza i nie ma mozliwosci dac glosniej trzeba wylaczyc i dopiero wtedy jest normalnie nie ma zadnej reguly po prostu kaprys. W servisie powylaczali te wszystkie bajery powiedzieli ze ma byc jak nie to trzeba sprawdzic to zajmie im 2 godziny a za godzine kasuja £120 nowe radio to okolo £300 wiec sie nie oplaca moze ktos mial podobny problem prosze o pomoc ile by mogla kosztowac taka naprawa w Polsce ? Dziekuje z gory.
Ostatnio zmieniony pt lis 10, 2006 11:00 przez veto217, łącznie zmieniany 1 raz.
- janek822
W pionierze jest to funkcja o nazwie DSL, może w twoim też to jest. Polega ona na tym iż radio same kontroluje sobie głośniść poprzez spr dźwięków otoczenia. Jeśli to nie ta funkcja to wyłącz pozostałe których nie znasz. Czasami funkcja jest ukryta pod kilkusekundowym przytrzymaniu któregoś przycisku przy wył radiu. metoda prób i błędów
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
