[mkII] PROBLEMY Z MEMBRANA 1.8 16V
WITAM
mam problem z membrana, podobno nie otwiera sie tak jak powinna tak powiedzial mi mechanik i stad problem z odpalaniem jak jest zimny. Ten silnik w stawiłem do mkIII. Mozecie mi wytlumaczyc o co chodzi? bo ja nie rozumiem tego?
pozdrawiam
pozdrawiam
kaszub:)
z mębraną??? jaką membraną???? Napisz dokładniej. Przyczyną problemu może być wadliwe działanie wtryskiwacza rozruchowego( na to może się składać wada czujnika temp w chłodnicy i bimetalu w kadłubie silnik). W KE-Jetroniku problem może stwarzać równierz nieszczelny układ dolotowy powietrza od filtra do przepustnicy, sprawdz go czy nie ma nieszczelności. Jesli silnik będzie zasysał lewe powietrze to paliwo z rozdzielacza nie będzie zassane do wtryskiwaczy.
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Re: [mkII] PROBLEMY Z MEMBRANA 1.8 16V
Jest cos takiego we wtrysku, jest to taka klapa ktora sie uchyla, cos na zasadzie przeplywki. Ta klapa musi chodzic idealnie, nie moze o nic obcierac i sie dobrze zamykac. Ogolnie same z tym problemylechu93 pisze:WITAM
pozdrawiam
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
nie do konca musi byc tak ze siedzi to co powiedziales regulator cisnienia paliwa, pierwsze sprawdz czy jakis syf sie nie dostal, i czy ma sterowanie napiecie po rozruchu okolo 2 do 4 volt. bo jesli nie masz nic to nie odpali. druga sprawa ze mozesz miec uszkodzony bialy czujnik na glowicy, w tedy tez tak bedzie sie dzialo opornosc od nieskonczonosci omow na zimnym do okolo 200 na goracym silniku
[ Dodano: Pią Lis 10, 2006 15:22 ]
sprawdz jeszce czy dziala dyszqa rozruchowa przy kreceniu rozrusznikiem, bez niej bedzie problem z zapaleniem bo po ewentualnym uruchomiueniu silnika bedzie juz pracoweac normalnie
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
auta nie robie sam jest na warsztacie u mechanika i elektronika samochodowego, ja sie na tym nie znam niestety. A na warsztacie twierdza ze to zepsuty regulator cisnienia, myslisz ze nie sprawdzili by takich rzeczy co piszesz?sprobuje im podpowiedziec to wszystko co pisales, ale podejrzewam ze sprawdzili te opcje co piszesz.
w kazdym razie dziekuje za pomoc i zainteresowanie sie moim problemem.
kaszub:)
- evolution
nie sprawdzili:D
hmm tak myslisz...ok...wydrukowalem to co napisales i dam to im obys mial racje:)
pozdrawiam
[ Dodano: 10 Lis 2006 21:54 ]
powiedz mi jeszcze czy mozliwe jest zeby zeby rozdzielacz paliwa z vw golf KR 1.8 16v, NIE PASOWAL DO SILNIKA KTORY MAM VW JETTA II 1.8 16V PL?albo to ze ten silnik nie zagra w mkIII?bo trwa to juz i trwa i trace nadzieje:(
POZDRAWIAM
pozdrawiam
POZDRAWIAM
kaszub:)
ufff..... ja ostatnio pisałem o tym samym... może czytałes.... Ja mam taki kłopot ze mi paliwa nie wypuszczało do baku... aż mi rozsadziło obwód w paru miejscach... więc po tym jak doszedłem że to regulator ciśnienia paliwa to go wyjąłem i wyczyściłem... wśrodku był jakis syf więc dałem fosolu i benzyny ekstrakcyjnej... i trochę to przeczyściło... rozkminilem jak to urządzenie w ogóle działa i trochę pokombinowałem z tym regulatorem w środku tego ustrojstwa...tzn podkręciłem w kierunku lepszego przepływu paliwa...;p zobaczymy jak to zadziała.... może się uda...lechu93 pisze:auta nie robie sam jest na warsztacie u mechanika i elektronika samochodowego, ja sie na tym nie znam niestety. A na warsztacie twierdza ze to zepsuty regulator cisnienia, myslisz ze nie sprawdzili by takich rzeczy co piszesz?sprobuje im podpowiedziec to wszystko co pisales, ale podejrzewam ze sprawdzili te opcje co piszesz.
- evolution
zagra spokojnie wyszlo mk3 odemnie nainstalce z gx wtrysk z pl silnik 9a:D wiec wszystko sie zlozy, a jak nie to tankujesz full i jedziesz na wroclawlechu93 pisze:hmm tak myslisz...ok...wydrukowalem to co napisales i dam to im obys mial racje:)
pozdrawiam
POZDRAWIAM
zagra spokojnie wyszlo mk3 odemnie nainstalce z gx wtrysk z pl silnik 9a:D wiec wszystko sie zlozy, a jak nie to tankujesz full i jedziesz na wroclaw[/quote]
na instalce z gx wtrysk? co to!!!!!!???????
[ Dodano: 11 Lis 2006 16:43 ]
czyli od kr nie bedzie pasowal?to co ja musze miec za rozdzielacz i regulator?rabbit1 pisze:od kr-a niepasuje od gx-a tak
kaszub:)
- evolution
bedzie pasowal jak wiesz jak to obsluzy:P
p.s prz\ecinek ma byc miedzy gx a wtrysk
czyli tak:
zagra spokojnie wyszlo mk3 odemnie na instalce z gx, wtrysku z pl, silnik 9a
i co bys nie mial to wysterujesz kazdy silnik jak bedzie trzeba
czyli tak:
Ostatnio zmieniony ndz lis 12, 2006 15:49 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
