[MK3] Czujnik temp 4 pinowy jaki kolor
grabarz_x
Post autor: grabarz_x » czw lis 09, 2006 09:45
WITAM...MAM PROBLEM Z DOBOREM CZUJNIKA 4 PINOWEGO DO GOLFA III 1.8 75KM.,KUPIŁEM Z ZOLTA OBWODKĄ...ALE ZAWYZA MI TEMP., O 20 STOPNI...MOZE MUSZE INNY KUPIC....(CHODZI MI O CZUJNIK TEMP.),WYMIENIAŁEM JUZ TE ZOLTE ZE 3 RAZY I TAK SAMO...JAKBY NIE OD TEGO SILNIKA...HELP... :kac:
Nie pisz z capslockiem !!!
Ostatnio zmieniony czw lis 09, 2006 15:06 przez grabarz_x, łącznie zmieniany 1 raz.
NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI......
cowboy
Post autor: cowboy » czw lis 09, 2006 09:47
spróbuj z zieloną obwódką :) albo kup porządny... te za 20 PLN często zawyżają..
greg
Post autor: greg » czw lis 09, 2006 10:52
no niestety czujnik powienien być 4pinowy czarno/zółty czyli taki jak wkłądałeś - może to wina zegarów??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lis 09, 2006 14:25
greg pisze:czarno/zółty czyli taki jak wkłądałeś -
dokładnie ja TAKOWY POSIADAM jest wszystko ok tzn podczas jazdy w normalnych warunkach wskazuje między 90 - a 80 st
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: PILNE......CZUJNIK TEMP. VW GOLF III...4 PINOWY JAKI KOL
Post autor: RobertP » czw lis 09, 2006 14:40
grabarz_x pisze:WITAM...MAM PROBLEM Z DOBOREM CZUJNIKA 4 PINOWEGO DO GOLFA III 1.8 75KM.,KUPIŁEM Z ZOLTA OBWODKĄ...ALE ZAWYZA MI TEMP., O 20 STOPNI...MOZE MUSZE INNY KUPIC....(CHODZI MI O CZUJNIK TEMP.),WYMIENIAŁEM JUZ TE ZOLTE ZE 3 RAZY I TAK SAMO...JAKBY NIE OD TEGO SILNIKA...HELP... :kac:
ja miałem żółty oryginalny
kupiłem później i mam do dzisiaj z zieloną obwódką i ten mi zawyża o ok.20st.C
grabarz_x może sie zamienimy ? - niczym nie ryzykujemy a nóż będzie OK :-)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lis 09, 2006 14:51
[quote]WITAM...MAM PROBLEM Z DOBOREM CZUJNIKA 4 PINOWEGO DO GOLFA III 1.8 75KM.[/quote]ale powiedz dlaczego go wymieniasz ??
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw lis 09, 2006 15:03
dziejo pisze:WITAM...MAM PROBLEM Z DOBOREM CZUJNIKA 4 PINOWEGO DO GOLFA III 1.8 75KM.[/quote]ale powiedz dlaczego go wymieniasz ??
dziejo wtrące się odpowiedź chyba jest tutaj
grabarz_x pisze:ZAWYZA MI TEMP., O 20 STOPNI
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lis 09, 2006 15:32
chodzi mi oto czy mierzona była temperatura cieczy chłod , jak miałem walnięty termostat mi również wydawało się ze czujnik temp do wymiany ,okazało się cos innego TERMOSTAT a temp miałem 100 nie otwierał się do końca
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw lis 09, 2006 15:41
dziejo pisze:chodzi mi oto czy mierzona była temperatura cieczy chłod , jak miałem walnięty termostat mi również wydawało się ze czujnik temp do wymiany ,okazało się cos innego TERMOSTAT a temp miałem 100 nie otwierał się do końca
no tak ale jak zawyża i termostat otwiera lub jest otwarty na stałe
to raczej wskazuje na uszkodzenie tego czujnika,
bo jeśli otwarty cały czas to powinien niby zaniżać bo jest od razu jest termostat
otwarty
fakt Twoje pytanie nadal aktualne :okej: :
dziejo pisze:ale powiedz dlaczego go wymieniasz ??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lis 09, 2006 15:58
ok ok jeszcze jedno pytanko co się dzieje z silnikiem kiedy go odłączysz ? w czasie pracy (czujnik ma się rozumieć odpowiedz mi na to pytanie !!!!!!!!!!
[ Dodano: Czw Lis 09, 2006 15:00 ]
twierdzę że to wina termostatu!!!!!
grabarz_x pisze:YMIENIAŁEM JUZ TE ZOLTE ZE 3 RAZY
grabarz_x
Post autor: grabarz_x » czw lis 09, 2006 21:27
wymieniam dlatego ze zawyza...i gozej mi auto odpala...ten czujnik z tego co wiem steruje tez ssaniem...:)....stary pokazywal mi ok ale autko nie chcialo palic ....teraz autko pali ok ale temp. jest 110..stopni...wwwrrr....
Paweł_G
Post autor: Paweł_G » czw lis 09, 2006 23:13
Ja miałem żółty orgialny i jak zamieniłem na żółty za 20 zł to mi temperatura poszła do 110 st i kontrolka zaczęła mrugać więc kupiłem orginalny niebieski tym razem bo Volkswagen teraz zmienił sobie obwódki :P
Pozdrawiam Paweł
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
ostryb
Post autor: ostryb » czw lis 09, 2006 23:18
Mi takze nie wydaje sie aby to był czujnik temperatury. Stawiał bym na cos innego. grabarz_x, czy jak sie nagrzeje do tych 100 stopni probowałs potrzymac silnik na wyższych obrotach? Bo jezeli by temp. spadła to stawiał bym na uszkodzone łopatki w pompie wody
grabarz_x
Post autor: grabarz_x » czw lis 09, 2006 23:50
nie...zadna lopatka.....na starym czujniku temp. byla ok. ....tylko odpalal gozej...wiec pompa jest napewno ok...ale dzieki za podpowiedz....zobacze czujnik z niebieska obwodka....:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
