Passat 1.9TD pasek rozrządu
maxcom
Post autor: maxcom » śr lis 08, 2006 23:48
Co ile tysięcy wymiana paska rozrządu(silnik AAZ)93r
530XF
Post autor: 530XF » czw lis 09, 2006 00:17
Witam kolegę co do tej wymiany to zależy ile autko ma naciekane ?
Ale z reguły wymienia się co 60tys. I niema co oszczędzać na napinaczu bo lubi się zemścić na pasku J
W niektórych autkach nowej generacji producent przewidział pierwszą wymianie po stówie także zobacz co inni napiszą i wywnioskuj powodzenia
maxcom
Post autor: maxcom » czw lis 09, 2006 01:08
Z góry dzięki za odpowiedż,ale słyszałem,że w tym silniku po kazdej wymianie paska rozrządu nalezy koło pasowe na wale zakladac na klej (śruby) Czy to prawda?
530XF
Post autor: 530XF » czw lis 09, 2006 01:28
Powiem tak prawda nie prawda niewiem wiele pracowałem w warsztacie przy osobówkach na dzień dzisiejszy od paru lat robię przy ciężarowych (TIR) i reguły większość elementów tego typu składam na klej ( Loktajt albo czerwony albo niebieski lub zielony w zależności od składanego elementu)
W taborze mam ponad 38 takich Jawek i jest OK. zrobisz jak uważasz ale na klej masz pewność że jakimś cudem samo się nie odkręci pozdrawiam.
Ps. Zerknij na to co jaszcza inni napiszą myślę że się zemną zgodzą
twardy
Post autor: twardy » czw lis 09, 2006 02:08
maxcom pisze: koło pasowe na wale
Zawsze klej i zawsze nowa śruba.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw lis 09, 2006 23:14
Powiem tak bo mam taki sam motor!
Koło jak sie nie kiwa na wale to leiej nie ruszac bo nie zuzywa sie ono az tak! Wystarczy wymieniac co 120000km a pasek z napinaczem co 60000km oczywiscie przy wymianie kola na wale absolutnie nowa śruba!!! i klej
Pozdrawiam!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
