[mk3] problemy z ogrzewaniem c.d
jawel
Post autor: jawel » śr lis 08, 2006 18:09
Chyba uszczelka pod Głowicą niestety
one loVWe
jawel
Post autor: jawel » śr lis 08, 2006 18:29
Nie jestem mechanikiem i to co pisze traktuj nie do końca serio. Są różne uszkodzenia uszczelki czasem płyn leci do oleju( wtedy mleko na bagnecie) czasem olej do płynu (mleko pod korkiem zbiorniczka) A wywala płyn bo ciśnienie z cylindrów dostaje się do układu chłodzenia
one loVWe
Jarecki26
Post autor: Jarecki26 » czw lis 09, 2006 09:06
teraz własnie mam coś podobnego. silnik sie gotuje a ogrzewania nie ma. płyn wywala do góry a wiatrak nic.
murator
Post autor: murator » czw lis 09, 2006 09:36
cześć wam , ja podobnie miałem ale od początku. Wymieniałem płyn chłodzący wylałem ile się dało tj ok 5 l a powinno być 6l ale to szczegól . Zalalem świeży i rozgrzałem do włączenia wentyla ot tak książkowo, i jusz mówię jest ok, siadam i włącz\am ogrzewanie a tu kicha przedtem było a teraz nie ma !!!!! *#cenzura#* sprawdzam przewody od ogrzewania zimne i puste, i co odpiołem przewód powrotu z nagrzewnicy do silnika przy włączonym silniku na momen przepchniecia plynu przez nagrzewnice. Widocznie stworzył się korek powietrzny blokujący przepływ płynu WAŻNE !!!! nie prubować tego na maksymalnie rozgrzanym silniku nie polecam można się popażyć.
jeśli komuś pomogłem to +++++ :smoke:
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » czw lis 09, 2006 10:16
murator pisze:******* sprawdzam przewody od ogrzewania zimne i puste, i co odpiołem przewód powrotu z nagrzewnicy do silnika przy włączonym silniku na momen przepchniecia plynu przez nagrzewnice. Widocznie stworzył się korek powietrzny blokujący przepływ płynu
po dwóch czy trzech rozgrzaniach i ostudzeniach silnika samo by się odpowietrzyło (tak jak to było u mnie) dobry pomysł dla kogoś kto niechce czekać
murator pisze:eśli komuś pomogłem to +++++ :smoke:
punkt może przyznać tylko autor tematu
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
