Mam pytanie, czy ktos moze mi wyjasnisc jak pod Bete V, podlaczyc niestandardowe glosniki?
Tam jest wejscie na kostke, a glosniki mam zakonczone czinczami. Jak przykladam styki to mi wszystko ladnie dziala. Mozna gdzies dokupic przejsciowke - czincz - kostka?
[beta/instalacja]
Coś takiego: http://allegro.pl/item137991885_zlacze_ ... sylka.html ?metju pisze:Dziwne, że na chinchach głośniki. Najprościej obciąć chinche, kupić wtyk iso głośnikowy i dolutować kanały i masę.
I mam pytanie o mase, bo ma w sumie 4 kable (2 dla lewego, 2 dla prawego), czy masa jest konieczna? Bo jak sobie przykladam same styki do pinow to glosniki graja.
[ Dodano: 08 Lis 2006 09:01 ]
i jeszcze jedno pytanko. Bo to nie sa chyba jedna czincze, bo dokladnie sie temu przyjrzalem teraz, tylko zamiast lutowania ktos zrobil wtyk i koncowke, to wszystko jest polaczone gumka. Jak sie cos takiego profesjonalnie nazywa? Dorobie same wtyki do tego przy iso i bedzie dzialalo (przynajmniej tak mi sie wydaje
Tak, jeśli przy radiu masz standardową kostkę iso, właśnie takiej końcówki potrzebujesz. Masę podłącz, ile kabli wychodzi z głośnika, tyle ma trafić na kostkę.tews pisze:Coś takiego: http://allegro.pl/item137...ia_wysylka.html ?
Tego jakoś nie mogę zrozumiećtews pisze:i jeszcze jedno pytanko. Bo to nie sa chyba jedna czincze, bo dokladnie sie temu przyjrzalem teraz, tylko zamiast lutowania ktos zrobil wtyk i koncowke, to wszystko jest polaczone gumka. Jak sie cos takiego profesjonalnie nazywa? Dorobie same wtyki do tego przy iso i bedzie dzialalo (przynajmniej tak mi sie wydaje).
ex BvLin3K
Chodzilo o cos takiego: http://allegro.pl/item138326928_konekto ... c_3_8.htmlmetju pisze:Tego jakoś nie mogę zrozumiećNajlepiej zrób fotkę i pokaż
Albo utnij te chinche i zalutuj iso
Juz zakupilem wszystko, dzisiaj bede montowal. Dzieki.
Aaaa... no to zmienia postać rzeczy
To nie są chinche, tylko konektorki zwykłe
Jak najbardziej możesz je zostawić, dolutować tego typu końcówki do kostki iso, podłączyć i zaizolować
Na przyszłość, końcówki chinch wyglądają na przykład tak:
http://allegro.pl/item137563709_extra_k ... niej_.html
ex BvLin3K
