[MK4] czujniki cofania
norbkuc
Post autor: norbkuc » wt lis 07, 2006 23:10
czy ktoś montował w wersji kombi, może zdjęcie pokazujące miejsce wiercenia otworów, jaki model czujników np. z allegro?
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: [MK4] czujniki cofania
Post autor: RobertP » śr lis 08, 2006 00:01
norbkuc pisze:czy ktoś montował w wersji kombi, może zdjęcie pokazujące miejsce wiercenia otworów, jaki model czujników np. z allegro?
chodzi Ci zapewne także o te co pokazują także odległość na wskaźniku
czujników samych jest chyba z 4 lub 5 montuje sie w zderzak, rozmieść
w równych odległościach, zresztą w instrukcji jest podane co i jak nalezy
zrobić aby było OK i bez obawy nic się nie uszkodzi,
co najwyżej czujnik może paść od temperatury otoczenia lub wady fabrycznej,
tak było u kolegi w Vectrze jak montował :smoke:
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » śr lis 08, 2006 00:31
norbkuc, Jeli chińczycy nei dali instrukcji montażu (w co wątpię), to proponuję looknąć na jakiekolwiek autko na ulicy które ma czujniki i umieścić podobie. Zwykle 4 na tył.
Jeśli autem jeździ żona/dziewczyna/córka/siostra, to radzę 6-8 czujnikowe (2-4 na przód) :zakrecony:
Ja osobiście proponuję ten z samym buzzerem, bez wyświetlaczy. To zwykły niedokładny bajer. Po jaką cholerę w uporządkowanym wnętrzu MK4 jakiś oczojebny wyświetlaczyk ma mrugać i wyglądać jakby ktoś zapomniał go z tamtąd zabrać :bigok:
Jezdzilem Dobloz fabrycznymi czujnikami cofania i sam zmieniający ton byzzer wystarcza (30 cm od przeszkody piszczy niebrzerwanie i jeszcze 25 cm mogę podjechać). I test git :bajer:
Pozdrawiam.
mikimiki075
Post autor: mikimiki075 » śr gru 06, 2006 13:37
Mam inny problem
instrukcja bardzo dokładnie opisuje jak rozmieścić czujki na zderzaku - to problem nie będzie - natomiast nie wiem jak wprowadzić kable z czujek do bagażnika gdzie trzeba umieścić centralkę i się podpiąć do światła cofania.
Macie jakieś rozwiązanie - generalnie golf dla mnie to nieznany ląd jeszcze ;)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr gru 06, 2006 14:18
mikimiki075 pisze:natomiast nie wiem jak wprowadzić kable z czujek do bagażnika gdzie trzeba umieścić centralkę i się podpiąć do światła cofania.
kable poprowadź prez jakiś otwór, najlepiej taki który już jes. Centralka powinna być w bagażniku - kable od czujników są krótkie, a z centralki ciągniesz do bzyczka, czy co tam masz. A podpiąć to najlepiej pod żarówkę światła cofania. Taki układ nie pobiera dużo prądu i nic się nie stanie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 06, 2006 15:01
bodzio_j pisze:A podpiąć to najlepiej pod żarówkę światła cofania
tylko tak, z tego co pamiętam to na żarówce po wrzuceniu wstecznego pojawia się + także podpinasz się pod +
a co do poprowadzenia kabli to nie wiem czy znajdziesz jakiś otwór...w razie co to wiertarka, wiertło trochę większe niż grubość kabli i wiercisz, otwór możesz zabezpieczyć jakoś żeby "ruda" nie wychodziła.
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » śr gru 06, 2006 15:23
Niema lewara musi być jakiś otwór w podłodze zaślepiony gumowa zatyczką , a np. przy lampach niema otworu żeby dostać się z kablami do zderzaka
malpastaryrower
Post autor: malpastaryrower » śr gru 06, 2006 16:05
powinien być wielki otwór po prawej stronie pod zderzakiem odprowadzający powietrze z kabiny o ile się nie myle, plus z żarówki a minus gdziekolwiek i będzie dziłało tylko na wstecznym
VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW
Boogie
Post autor: Boogie » śr gru 06, 2006 16:29
malpastaryrower pisze:powinien być wielki otwór po prawej stronie pod zderzakiem odprowadzający powietrze z kabiny o ile się nie myle, plus z żarówki a minus gdziekolwiek i będzie dziłało tylko na wstecznym
... nie gdziekolwiek, bo jeszcze do tapicerki podepnie...
:satan: :satan: :satan:
malpastaryrower
Post autor: malpastaryrower » śr gru 06, 2006 22:46
Boogie pisze:do tapicerki podepnie...
ja podpiołem i działa :rotfl:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
