[mk4] AKL-jakie objawy padniętego komputera silnika
- malpastaryrower
Witam mój znajomy oddał swojego golfika do mechanika- vag pokazał padniętą lambde i mu ją wymieniają, lecz wspomnieli że komputer mógł paść. Jakie są objawy padniętego kompa bo tylu dziś mamy nieuczciwych lekarzy samochodowych...
VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW
- artur_golfiv
- malpastaryrower
w dzisiejszych samochodówkach uczą na przykładach fiatów i polonezów, z jedyną elektryką jaką posiadają to układ zapłonowy, ogrzewanie tylnej szyby, i wewnętrzna lampka oświetlenia, a dziśiejsza elektronika silnika jest taka że jak coś pada to twierdzą, że najlepiej wymienić ja całą ,więc nie wiecie jakie są te obiajwy by uniknąć tego??artur_golfiv pisze:konczyc samochodowke zeby samemu naprawiac swoje auta?!
- Paweł Marek
przecież komputer steruje wieloma funkcjami więc jak Ci to krótko napisać. Może nie dawać sygnału na cewkę, nie włączać pompy paliwa i wtryskiwaczy, i wiele innych rzeczy. Ale w skrócie: komputery psują się bardzo rzadko i tekst:malpastaryrower pisze:więc nie wiecie jakie są te obiajwy by uniknąć tego??
jest mocno i podejrzany.malpastaryrower pisze:komputer mógł paść
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
ja jeszcze nigdy nie spotkałem się z padniętym komputerem silnika (sąsiad jest mechanikiem całkiem kumatym ) poza tym jeszcze nie wymienili lambdy a już twożą kolejne historie
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
A to dlatego, że komputer, to nie komputer, lecz sterownik silnika. Przesadzamy, nazywając to komputeremPaweł Marek pisze:Ale w skrócie: komputery psują się bardzo rzadko
malpastaryrower, sterownik ma zapisane mapy wtrysków, odpowiednio dobrane dla wartości parametrów wejściowych (sygnałów napięciowych wszystkich czujników) i wysyłą sygnały wyjściowe na układ zapłonowy, wtryskiwacze, czy do urządzeń opcjonalnych (np. klimatyzacji).
Tam po prostu nie ma się co zepsuć Jeśli się tym nie rzuci o ziemię, lub nie zapoda 230 V kablami od czujników
Samoistne uszkodzenie jest równie prawdopodobne jak jednoczesne bycie prezydentem i premierem 2 braci bliźniaków- zdarza się 1 raz na 4 miliardy lat i tylko w Polsce
Żarcik Ale jeśli gość na wstępie chcąc badać sondę, ostrzega o uszkodzonym sterowniku, odebrał bym to, jako możliwość uszkodzenia przez jego wstrętne łapska (co złego to nie on). Szukał bym inneo fachowca.
Pozdrawiam.
- malpastaryrower
nie zgodze sie, bardzo czestymi powodami padów sterowników sa prace blacharskie, szczególnie spawanie, jak sie komus kompa nie chce odłaczyć.Grzesiekk1982 pisze:am po prostu nie ma się co zepsuć Jeśli się tym nie rzuci o ziemię, lub nie zapoda 230 V kablami od czujników
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
A, to też miałem na myśli, czyli spieprzenie przez wysokie napięcie i niefachowych kowali specjalizujących się w wagonach kolejowych i dużych fiatach.Corvax pisze:nie zgodze sie, bardzo czestymi powodami padów sterowników sa prace blacharskie, szczególnie spawanie, jak sie komus kompa nie chce odłaczyć.
Ale tak sam od siebie, spontanicznie raczej nie powinien się zepsuć
Gośc od elektroniki samochodowej na studiach mmawiał, że elektronika jest niezawodna, dopóki się nią nie rzuci (mówil to właśnie o sterownikach silnika). Zostało mi to w pamięci...
Pozdrawiam.
Właśniemalpastaryrower pisze:jeszcze jednego nie naprawił a uprzeca o możliwości uszkodzenia innego
- malpastaryrower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
