[mk2] coś wystaje ze skrzyni + półosie - czy to tak ma być?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lis 07, 2006 20:44
Witam.
Wymieniałem ostatnio tuleje metalowo-gumowe w wachaczach i zauważyłem, że ze skrzyni wystaje takie coś zielone - widoczne na zdjęciu. To tak ma być, czy coś mi się wysunęło?
Drugie pytanie: Czy półosie powinny mieć takie same średnice, czy różne - u mnie wygląda to tak:
[ Dodano: Wto Lis 07, 2006 19:50 ]
Dodam jeszcze, że podczas jazdy słychać terkotanie, ale tylko wtedy, kiedy wcisnę sprzęgło, albo wrzucę luz - może to ma coś z tym wspólnego? Terkotanie jest zależne od prędkości jazdy, słychać je z lewej strony samochodu.
tomala2301
Post autor: tomala2301 » wt lis 07, 2006 20:57
To zielone tak ma być jest to uszczelniacz , a co do półosi to też jest u Ciebie ok. Pozdrawiam
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lis 07, 2006 21:00
Czyli on tak specjalnie wystaje? Bo wygląda tak, jakby nie był do końca wsadzony.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
tomala2301
Post autor: tomala2301 » wt lis 07, 2006 22:00
Tak ma być jak jest .
bomberxl
Post autor: bomberxl » wt lis 07, 2006 22:03
Lipek81, przegub do wymiany.....lewy.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lis 07, 2006 22:18
bomberxl - rozumiem, że to w kontekscie tego terkotania? Też myślałem, że to przegub, znajomy powiedział, że nie, że to coś w skrzyni, mechanik to samo, osoba, która wcześniej nim jeżdziła (ojciec mojej dziewczyny) dawał już to do innego mechanika - ten też twierdził, że to skrzynia - rozbierał ją, coś tam robił, ale terkotanie jest nadal. Terkotanie jest wtedy, kiedy samochód jedzie z rozpędu - z górki, na luzie itp. (kiedy nie napędza go silnik).
Jestem początkującym mechanikiem, (choć wiedzę teoretyczną uważam, że mam :bajer: , więc skoro tak wiele osób mówi, że to skrzynia, to ja w to raczej wierzę.
- swapy silników;
bomberxl
Post autor: bomberxl » wt lis 07, 2006 22:24
Przegub terkocze również przy zmianie jego obciążenia,tzn.jak jest obciążony(hamowanie i rozpędzanie terkocze).Pamiętaj,że są jeszcze przeguby przy skrzyni.
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: [mk2] coś wystaje ze skrzyni + półosie - czy to tak ma b
Post autor: RobertP » wt lis 07, 2006 22:27
Lipek81 pisze:Dodam jeszcze, że podczas jazdy słychać terkotanie, ale tylko wtedy, kiedy wcisnę sprzęgło, albo wrzucę luz - może to ma coś z tym wspólnego? Terkotanie jest zależne od prędkości jazdy, słychać je z lewej strony samochodu.
z lewej bo z lewej strony siedzisz w kierunku jazdy czyli masz tam skrzynie to wiadomo
ale po wcisnieciu sprzegła to raczej nie przegób, to może być problem ze samym sprzegłem
lub z mechanizmem różnicowym w skrzyni i albo jeździj aż padnie albo bierz sie
za skrzynię lub powolu szukaj drugiej, nie jest to aż tak tragicznie duży koszt
tylko sporo roboty ...
ja też mam dwie różne półoski :-) nie przejmuj sie tym wogóle :-)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lis 07, 2006 22:28
A Ty twierdzisz, że który jest do wymiany? Przy skrzyni, czy przy kole?
- swapy silników;
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » wt lis 07, 2006 22:30
Lipek81 pisze:A Ty twierdzisz, że który jest do wymiany? Przy skrzyni, czy przy kole?
przy skrzyni przegób nie tyrka co najwyżej moze być luźny na śrubach imbusowych
możesz zerknąć na to
a zewnętrzny tyrka najczęściej jak ruszasz i masz przekręconą kierownicę powiedzmy
na maxa i ruszsz ze średnią prędkością to usłyszysz z której strony i czy to przegób
bomberxl
Post autor: bomberxl » wt lis 07, 2006 22:30
Bardziej wygląda na ten przy skrzyni.Ten przy kole daje znać również podczas ruszania ze skręconymi kołami.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lis 07, 2006 22:30
Tzn. to było do bomberxl
- swapy silników;
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » wt lis 07, 2006 22:32
bomberxl pisze:Bardziej wygląda na ten przy skrzyni.
jeśli to już on to niebawem mozna spodziewać się że pourywają sie śruby
lub nie ruszy z miejsca lub w czasie jazdy trzasnie i nie pojedzie dalej
to znam z autopsji :-)
bomberxl
Post autor: bomberxl » wt lis 07, 2006 22:34
RobertP pisze:jeśli to już on to niebawem mozna spodziewać się że pourywają sie śruby
Ja też,ale może się nie znamy.......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
