[MK3] Czym przesmarować korki odprowadzajace wode
na tylnim dywaniku pojawia mi sie zawsze zima woda, na bank dostaje sie prze te korki, czym nalezy je przesmarowac, zeby nie przepuszczaly?
Ostatnio zmieniony wt lis 07, 2006 20:19 przez bartas_pn, łącznie zmieniany 1 raz.
Te korki nie sa od oprowadzania wody !!!. To sa otwory technologiczne ktorymi ucieka farba po gruntowaniu zanurzeniowym. Oryginalnie wszystko jest pokryte konserwaca i polakierowane.
Jak masz wode na podlodze to albo cos ci sie wylalo z butelki
albo cos przecieka. I wlasnie przez to ze korki nie zatykaja szczelnie otworow woda wchodzi ci do auta podczas jazdy od strony podwozia.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
Re: [MK3] Czym przesmarować korki odprowadzajace wode
Gdzie są te korki?, bo mam taki sam problembartas_pn pisze:na tylnim dywaniku pojawia mi sie zawsze zima woda, na bank dostaje sie prze te korki, czym nalezy je przesmarowac, zeby nie przepuszczaly?
witajcie
ooo tak lubia wypadac
ja w w goferku mam jedna do wyspawania bu bu bu :/
mysle ze w sobote to zrobie:)
ale info sie przydalo co i jak zrobic dzieki
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
zajrzyj na podwozie powinno być tych korków kilka rozmieszczonych na całym podwoziu.Ja właśnie wróciłem od blacharza łatał mi dziurę po takim korku,który był za przednim prawym kołem.Kiedyś korek wyleciał i rudy wyżarł dziurkę 10x10 cm teraz jest wspawana nowa blaszka i ma nawet dziurę zatkaną "nowym" korkiem ze szrotu.bumelant pisze:Gdzie są te korki?, bo mam taki sam problem
http://www.jaro-w.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam szukać pod samochodem czy wewnątrz na podłodze?
Zdjąłem dziś tapicerkę z podłogi i wygłuszacze, wszystko było w wodzie, wytarłem do sucha i za kilka minut znowu pojawiła mi sie woda.
Podłoga jest wylana jakąś masą, która jest w kilku miejscach popękana i właśnie tam pojawia się woda.
Czy mam uszczelniać od wewnątrz samochodu czy od spodu podwozia?
A w ogóle dlaczego po wytarciu, woda znowu się pojawiła?
Suszę teraz wszystko i jutro chciałbym jakos go uszczelnić, proszę o rady....jak i czym najlepiej.
Aha ...jakieś jakby korki są pod tą masą na podłodze, dodam jeszcze że wodę miałem z przodu i z tyłu, ale tylko npo stronie kierowcy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
