MK3 1.8 AAM Jaka ilość płynu chłodzącego?
blowup
Post autor: blowup » wt lis 07, 2006 16:17
Witajcie.
Dziś wymieniałem płyn chłodzący w Golfie 3 silnik 1.8 AAM
Wyczytałem w instrukcji że w układzie chłodzenia znajduje sie 6,3 litra.
Wiec zakupiłem 5 litrów żeby wystarczyło bo jak wiadomo w bloku silnika cos tam zawsze zostaje.
A tu dziś rozczarowanie wylałem z golfa ok 2,5 litra no i zalałem nowym płynem w ilości 2,5 litra.
Wiec moje pytanie czy tylko tyle idzie wymienić ? 2,5 litra ?
Czy tez powinnem zrobić jakoś inaczej by udało sie upuscić wiecej by wiekszą ilość wlać nowego ?
Powiedzcie ile u was idzie wlać ?
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt lis 07, 2006 16:20
2,5 litra to troche za mało. Wymieniałeś płyn na ciepłym silniku ?? Jka sie na zimnym wymienia to termostat jest zamkniety i nie spływa cały płyn z układu. Najlepiej zagrząc samochów i wtedy zdjąc dolny waz z chłodnicy. Niktórzy zalecaja by tył auta był lekko wyżej od przodu (górka) wtedy wszytko wypłynie.
blowup
Post autor: blowup » wt lis 07, 2006 16:30
a ile powinno tak przy norlamnej wymianie zejść płynu ? bez zadnych górek no i ciepłym silniku
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » wt lis 07, 2006 16:49
blowup pisze:a ile powinno tak przy norlamnej wymianie zejść płynu ? bez zadnych górek no i ciepłym silniku
po zdjęciu dolnego weża z chłodnicy powinno zejść ok.4-5l.
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » wt lis 07, 2006 16:50
Pierwsze napełnianie 5,5 L -- zawsze coś zostanie ,czyli 4,5-5,0 powinno zejść
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » wt lis 07, 2006 20:17
2,5 litra to za mało
tak jak pisali moi przedmówcy 5-5,5 litra a w/g instrukcji 6,3 L
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
JARO.W
Post autor: JARO.W » śr lis 08, 2006 14:36
silnik powinien chodzić dopóki nie włączy się wentylator wtedy otworzy się pełny obieg z nagrzewnicą.Wczoraj wymienialem płyn u mnie wszysko OK
http://www.jaro-w.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lis 08, 2006 16:16
JARO.W pisze:wtedy otworzy się pełny obieg z nagrzewnicą.
ona grzeje juz na małym obiegu !to tak w ramach sprostowania
JARO.W
Post autor: JARO.W » śr lis 08, 2006 17:13
Zapewne masz rację.Dobrze,że mnie poprawiłeś.
mlody87
Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » pt gru 22, 2006 17:09
blowup
przy wymianie powinno Ci zejść około 5 litrów łynu a co do tego ze zeszło 2,5 to tylko z chłodnicy pewnie płyn zleciał a ten w bloku został,a zeby z bloku spóścic płyn to trzeba termostat wyciagnąć.Wiem bo sam 2 dni temu wymieniałem wiec jestem na bierzaco;)
[ Dodano: 22 Gru 2006 16:11 ]
a ogólnie w układ wchdzi 5,5 litra około,a że w książce pisze ze 6,3 to na suchy silnik ,a napewno jak staru spuścisz to cały nie zejdzie tylko ok. 0,5 litra gdzies sie uchowa.
VW forever..
NOW_Y
Post autor: NOW_Y » pt gru 22, 2006 17:40
witam
2,5 l. to zdecydowanie za mało ja też wymieniałem w swoim (silnik 1.8 ADZ) zmieściłem dokładnie 5l. Jeżeli odkręciłeś tylko ten wąż na dole chłodnicy to faktycznie wyleci tylko jakieś 2,5 l. ale zawsze możesz jeszcze zdjąć ten wąż który znajduje się zaraz obok taki troche chudszy, wtedy śmiało się zmieści 5l.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
