[MK2 1V] Jak dlugo powinny grzac swiece żarowe
Witam. Jak długo powinny rozgrzewać się świece żarowe Vw Golf II 1.6 TD 1V. U mnie rozgrzewaja się około 40 sekund czy to nie zbyt długo ?? Miałem Vw T2 i rozgrzewały się w 8 sek w zimę około 10s . Ile Wam się rozgrzewają??
Ostatnio zmieniony wt lis 07, 2006 01:43 przez McMann, łącznie zmieniany 1 raz.
There's a plan to make all of this rigth...
Velocity & Acceleration - It's my addiction....
A czy jest to możliwe że jedna z świec jest spalona ?? Pytam gdyż mam też Mercedesa 208D i jak w nim się spali świeca to jest to sygnalizowane dziwnym zachowaniem lampki od świec.
Co myślicie może czas na zmiane na nowe a jeśli tak to na jakie ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- leo...
szukaj czujnika temperatury wody (płynu chłodzącego) - do czujnika będzie wchodzil co najmniej jeden kabel (może byc więcej) - szukaj urwanego w okolicach czujnika ... ewentualnie schemat elektryczny w rękę i sprawdź cały obwódMcMann pisze:Rozumiem. To zanim wymienię swiece to może zobaczę co z tym kabelkiem w którym miejscu go szukać ??
Wyczyściłem wszystkie styki od czujników. Teraz próbowałem w garażu (garaż pod domem ogrzewany temp. 22 C) i świece rozgrzewają się w 18 sek za 1 razem , za drugim po 16 sek. Czy jest to w granicy tolerancji?? Co myślicie o tym ?? Wszystko ok czy coś nie tak??
Pozdro 4All
Pozdro 4All
- m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
ja mam silnik 1V i u mnie grzeja sie kolo 4-5 sekund...a jak jest bardzo zimno to gdzies z 7 sekund.
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
Mam ten sam problem co KolegaMcMann pisze:Witam. Jak długo powinny rozgrzewać się świece żarowe Vw Golf II 1.6 TD 1V. U mnie rozgrzewaja się około 40 sekund czy to nie zbyt długo ??
Czy jeżeli spadł i sie go spowrotem przylutuje to będziesz wszystko OK i świece bedą grzały króciutkoleo... pisze:grzeją w trybie awaryjnym - kabelek z czujnika temperatury spadł (urwal się) ...
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
