[MK2] NIE DZIAŁA DMUCHAWA NA ZADNYM BIEGU!!
V1agr@
Post autor: V1agr@ » pn lis 06, 2006 21:14
jak w temacie.nie wiem co jest grane.wymieniałem nagrzewnice zdjełem deske itd.dmuchawa działała.teraz wszystko poskładałem i dmuchawa wogule nie działa.nic nie urwałem zadnego kabla ani nic na pewno.wszystkie bezpieczniki tez sa dobre w konsoli z bezpiecznikami.wyjełem takze osłone grodzi ta plastikowa i w nocy spadł deszcz rano wczoraj woda sie troche dostała ta kratka (filttrem kabinowym) po prawej jak jest ta plastikowa osłona grodzi i tamtedy woda troche poleciała i nakapało do srodka auta troche własnie przy wiatraku.to moze od tego cos byc? tyle ze do dzis wyschło wszystko ładnie a dopiero dzis właczyłem dmuchawe i odrazu nie działala.nawet nic nie pykło ani zadnego odgłosu z siebie nie dało :kac:
co to moze byc?
bede wdzieczny za odpowiedz bo nie chcem składac wszystkiego zeby puzniej sie eni okazało ze znow trzeba rozbierac...
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » pn lis 06, 2006 21:23
wszystkie kable prawidłowo podłączone??
masa plusy itd ? szkoda że nie sprawdziłeś czy dmuchawa działa zaraz po złozeniu
, ale to raczej nie przez deszcz.
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
gor7
Post autor: gor7 » pn lis 06, 2006 23:58
sprawdz kabelki czy są pdłączone przy pokrętle od dmuchawy w konsoli środkowej,i kabelki przy samej dmuchawie może ci się rozłączyły przy wyciaganiu nagrzewnicy i tych wszystkich plastików.
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
ADi997
Post autor: ADi997 » wt lis 07, 2006 00:14
Jak masz wszystko rozebrane to sprawdź dmuchawe na krótko, jesli zadziała to musisz jechać z próbuweczką po koleji kable, + przed włącznikiem, za włącznikiem aż do dmuchawy.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
luckash
Post autor: luckash » wt lis 07, 2006 09:58
V1agr@, jeśli wszystko dobrze masz podłączone to widzę tu inną przyczynę. Może przepaliły sie oporniki w dmuchawie!!! dmuchawa u mojego taty działa tylko na 3 biegu i właśnie tam sie spaliły oporniki.
Ale popatrz na wszystkie połączenia styków może, tak jak koledzy wyżej pisali, coś sie rozłączyło!!!
pozdrawiam:)
V1agr@
Post autor: V1agr@ » pt lis 10, 2006 00:28
hehe zgadnijcie co było? odpieła sie kostka od dmuchawy! tak czułem...nie mogłem dojsc co bylo po odpieła sie tam gdzie jest zasłonieta przez ta gabeczke taka i wyglada to jak zwykły kabel w tej izolacji,a sie okazało ze w tej izolacji kostka sie odpieła i to tak minimalnie ze jak sie na nia patrzyło to niby dopieta a lekko sie palcem ja docisneło to odrazu zaczeła dmuchawa smigac jak wariatka! :majkel:
dziekowa za pomocne opinie wszystkim
what is it michael???
