[MK3] Problem z zamkiem centralnym chyba???
kermit82
Post autor: kermit82 » pn lis 06, 2006 21:12
Nie chce mi otworzyć drzwi od strony kierowcy (kiedyś w zamku jak otwierałem był opór na kluczyku teraz kluczyk chodzi luźno i nie słychać odgłosu pompki). Od strony pasażera samochód zamyka się i otwiera bez problemu. Ktoś ma jakieś podejrzenia, co może być (czyżby spadł przewód od pompki z zamka bo chyba tam dochodzi jakiś przewód).
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lis 06, 2006 21:20
Jeżeli kluczyk chodzi luźno i nie otwiera drzwi to jest to wina wiosełka http://www.allegro.pl/item137852192_now ... ielek.html
http://www.allegro.pl/item138859303_kla ... _cena.html
kermit82
Post autor: kermit82 » pn lis 06, 2006 22:00
A jak to naprawić, może ktoś ma jakieś zdjęcia i czy trzeba zdejmować całą zabudowę z drzwi czy da to się jakoś wymienić z zewnątrz.
Bazz81
Post autor: Bazz81 » pn lis 06, 2006 22:14
siemanko musisz wymontowac cala klamke bo inaczej do niego nie dojdziesz :D
a nastepnie popierwsze sprawdzic czy aby nie wyskoczylo Ci zabespiecznie (taka sprezynka)
ktora daje opor przed wypadaniem wioselka jesli jest a nie ma wioselka to poszukaj w drzwiach :D jak znajdziesz to juz zaczyna sie gimnastyka :D trzeba calosc zlozyc do kupy i wkladajac klamke celowac wioselkiem w plaski otwor w pompce zamka :D
jak mi sie uda znalesc to wszystko w domku to zaraz zrobie zdiecia :D
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 22:40 przez Bazz81, łącznie zmieniany 1 raz.
kermit82
Post autor: kermit82 » pn lis 06, 2006 22:32
Ale zabudowę z drzwi trzeba zdjąć czy nie aby zdemontować klamkę.
Bazz81
Post autor: Bazz81 » pn lis 06, 2006 22:40
wlasnie wrzucam zdiecia :D niestety ale tapicerke drzwi musisz zdiac zeby znalesc wioselko :D
puki co udalo mi sie dwa razy wyjac klamke bez zdejmowania boczkow...
(nie jestem specjalista)
jak bedziesz to robil por az pierwszy to chyba bedzie Ci wygodniej bo przynajmniej zobaczysz gdzie co i jak sie trzyma przy klamce ;)
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lis 06, 2006 23:28
kermit82 pisze:Ale zabudowę z drzwi trzeba zdjąć czy nie aby zdemontować klamkę.
nie musisz zdejmować tapicerki drzwi , wystarczy że przy otwartych drzwiach odkręcisz z boku drzwi śrubę torx i pociągniesz za klamkę , wtedy ona powinna wyjść , do niej przyczepione jest to wiosełko.
pozdrawiam
damcio151
Bazz81
Post autor: Bazz81 » pn lis 06, 2006 23:35
damcio151 pisze:wystarczy że przy otwartych drzwiach odkręcisz z boku drzwi śrubę torx i pociągniesz za klamkę , wtedy ona powinna wyjść
moze nie jestem specjalista ale wiem po wielokreotnych problemach z zamkami ze jest taka listewka bodajze metalowa ktora trzeba przesunac zeby tak swobodnie wyszla klamka - rano porobioe fotki i powrzucam jak to wyglada dokladnie :D
kermit82
Post autor: kermit82 » pn lis 06, 2006 23:45
A jeszcze jedno czy musze kupowac to wiosełko nowe czy naprawie z tego co było. Co mogło być powodem wypadnięcia.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 07, 2006 00:01
przemyślałem i faktycznie , dla osób które wcześniej w golfie nie wyciągały klamki , najlepszym rozwiązaniem będzie zdjęcie tapicerki , odkręcenie śruby torx na boku drzwi , a najlepiej jeszcze odkręcenie lub poluzowanie śrub trzymających cały zamek do drzwi.
kermit82 pisze:A jeszcze jedno czy musze kupowac to wiosełko nowe czy naprawie z tego co było. Co mogło być powodem wypadnięcia.
Wiosełka najczęściej się łamią , wypaść nie wypadają bo trzymają się haczykiem i jest jeszcze specjalnie sprężynka.
Bazz81
Post autor: Bazz81 » wt lis 07, 2006 00:06
damcio151 pisze:wypaść nie wypadają bo trzymają się haczykiem
z tym sie nie moge zgodzic bo mi wlasnie wypadlo i po tym jak je znalazlem i zamontowalem dziala juz pol roku wiec jesli znajdziesz i bedzie caly haczyk to zakladaj smialo - problem jesli faktycznie sie ulamal to trzeba kupic :D
pozdrawiam - jak chcesz to porobie Ci pare fotek rano jak to wyglada i jak sie za to zabrac :D
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 07, 2006 00:11
[ Dodano: Pon Lis 06, 2006 23:11 ]
Bazz81 pisze:z tym sie nie moge zgodzic
no jest to możliwe , ale to są rzadkie przypadki , bo z jednej strony trzyma haczyk i sprężynka a z drugiej siedzi w otworze...najlepiej byłoby gdyby faktycznie wypadł
pozdrawiam
damcio151
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lis 07, 2006 15:10
kermit82 pisze:kiedyś w zamku jak otwierałem był opór na kluczyku
Czyli zle otwierasz w ogole drzwi - tak jakbys nie mial centralnego. Czules opor bo powietrze wypycha rygielek, a Ty na sile robisz to samo kluczykiem.
Jak masz fabryczny central, to wystarczy przekrecic na ulamek sekundy kluczyk o 45st. a nie o 90st do konca na sile :bajer: Reszte zrobi pompka...
kermit82
Post autor: kermit82 » wt lis 07, 2006 16:18
Czyli źle otwierasz w ogóle drzwi - tak jakbyś nie miął centralnego.
Wiesz pierwszy samochód to wszystkiego się nie wie, (ale sprawdziłem otwieranie zamka tak jak napisałeś i rzeczywiście wystarczy lekko odchylić kluczyk i otwiera).
A z naprawą będę musiał poczekać na części, bo w moim mieście mają tylko całe klamki za 50 zł (a najlepsze jak się pytałem o to wiosełko to sprzedawcy od razu wiedzieli, o jaki samochód chodzi :D )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
