[MK3] Silnik przy minusowej temp. odpala po kilkakrotnej
Kriss Valnor
Post autor: Kriss Valnor » pn lis 06, 2006 19:16
Silnik przy minusowej temp.odpala z trudem po kilkakrotnej prubie.
Gdy zagrzeje sie pali prawidlowo . Przy temp dodatniej nie ma problemw z odpalaniem.
Prosze o pomoc w zlokalizowaniu ewentualnej przyczyny.
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 23:31 przez Kriss Valnor, łącznie zmieniany 1 raz.
Goffer3
Post autor: Goffer3 » pn lis 06, 2006 19:26
sprawdź świece, przewody, kopułkę, to na początek
maximanek
Post autor: maximanek » pn lis 06, 2006 19:48
to może i ja się dorzucę mój odpala bez problemu ale jak przejadę ok 1 km i go zgaszę to później są problemy z odpaleniem muszę dłużej kręcić i wszystko to dzieje się przy niskich temperaturach
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lis 06, 2006 20:03
Kriss Valnor pisze:Silnik przy minusowej temp.odpala z trudem po kilkakrotnej prubie.
ok skoro juz odpali odłącz na chwile czujnik temperatury jest on w korpusie przy głowicy powinien byc 4 pinowy przy sprawnym czujniku ramie przepustnicy (tam gdzie zaczepiona jest linka gazu )ppowinno się same przestawić delikatny ruch i obrpoty powinny nieznacznie wzrosnąć po tej próbie mozna wyeliminowac pewne zeczy które maja zasadniczy wpływ na prawidłową pracę wtrysku (przygotowanie bogatrzej mieszanki na rozruch )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
