MK3 "Cykanie"gdy jest mróz
Jak w temacie.Zauważyłem że jak jest minusowa temperatura to w czasie jazdy gdy mam wrzucony jakiś bieg i dodaje gazu słysze takie cykanie od strony pasazera w silniku.Cykanie ustepuje po zdjęciu nogi z gazu.Na luzie gdy dodaje gazu niesłychać tego.Dzieje sie to wogólnie na każdym biegu.Prosze o pomoc bo w zeszłym roku tez miałem ten problem i do teraz go nierozwiązałem.Pozdrawiam i dziekuje za każdą sugestie.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
a nieślizga ci się czasem sprzęgło ??
u mnie gdy sprzęgło się ślizgało słychać było właśnie takie lekkie cykanie (zawsze podczas przyśpieszania) jak zdejmowałem nogę z gazu cykanie ustępowało
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
jak ślizga się sprzęgło trudniej jest chociażby ruszyć z piska. pozatym wzrost prędkości obrotowej silnika nie jest adekwatny do wzrostu prędkości jazdy.
może podjedź do mechaniora niech wyreguluje sprzęgło. przy niskich temp metale zmniejszają swoją objętość i moze coś tam nie dociska , ale to tylko moje przypuszczenia.
cykanie
Hej mam ten sam problem. Zauważyłem, że ten odgłos wydobywa sie z jednego z regulatorów podcisnieniowych. Latwo to sprawdzić dotykająć go ręką i jednoczesnie zwiększając obroty silnika. Nic narazie z tym nie robiłem, ale myśle, że wymiana regulatora wystarczy.
rob_rut
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
