[MK2 1.9D] Dodatkowe zegary - czujniki
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » pn lis 06, 2006 17:32
witam panowie!! do golfiny (mk2 silnik 1.9d od mk3) chce wstawic dodatkowe zegary tzn cisnienie oleju temp oleju i voltomierz zegary beda z tej serii: http://www.allegro.pl/item139491420_wsk ... czona.html
i w zwiazku z tym mam nastepujace pytanie czy w obudowe filtra oleju da rade wkrecic czujniki?? sa tam jakby dwa wolne miejsca w ktore sa wkrecone sruby typu imbus i nie wiem czy jak wykrece te sruby czy podejda czujki??
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 23:52 przez kaczor4011, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » wt lis 07, 2006 14:36
looknij tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47050&start=60
wykręcasz tą śrubkę imusową i wkręcasz sondę czujnika - ma ona gwint stożkowy, więc nie wymaga podkładki tylko dokręcasz z wyczuciem do oporu...
wygląda to tak po zainstalowaniu
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
wskaznik
Post autor: kaczor4011 » wt lis 07, 2006 18:03
dzieki!!punkcik przyznany! mam jeszcze jedno pytanko ja mam dwie takie sruby czyli pod jedna moge wkrecic cinienie oleju a pod druga temp?? jak sie sprawuja te zegary?? takie wlasnie chce kupic!czy czujnik mial dobry gwint czy cos trzeba przerabiac?
cowboy
Post autor: cowboy » wt lis 07, 2006 22:21
możesz spoko kupic autogauge od dabtunera :)
gwint pasuje nie trzeba nic przerabiać ...
u mnie było jedno wolne miejsce... nawet kabelek był (widac tam ori wtyczke ale sobie zrobiłem nowy bo nie wiedziałem gdzie się kończy) widocznie wiązki kabli sa takie same jak w wersji z MFA
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » śr lis 08, 2006 08:13
no to juz wszystko wiem!!dzieki wielkie zamawiam i montuje!!jak zrobie dam fotki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
