[MK3 1.9TD] Dawka rozruchowa pompy wtryskowej
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » pn lis 06, 2006 16:54
witam.od miesiąca mam golfa 3 1.9 td i niestety mam problem z uruchamianiem silnika.wymieniłem filtr powietrza,oleju,olej,kostke w stacyjce,świece żarowe no i trochę pomogło ale tylko na rozgrzanym siniku natomiast zimny ciężko uruchomić.podejrzewam,że problem jaki mam to zbyt mała dawka rozruchowa paliwa w pompie.jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc ( czym i jak to wyregulować,ewentualnie jakiś schemat ) będę wdzięczny pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 23:18 przez marcinmaja, łącznie zmieniany 1 raz.
niziok
Auto: Bora 1,9tdi ATD `02
Golf VI 1,6tdi CAYC `11
Silnik: cayc
Post autor: niziok » pn lis 06, 2006 20:26
podjedz do mechanika i sprawdz ustawienie kąta wtrysku
jesli Ci dymi przy rozruchu niebieskimi kopciami to na 90% to jest to
jesli masz zły kąt to sprawdz od razu stawienie rozrządu i koło zebate na wale rozrządu
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » pn lis 06, 2006 21:21
ok dzięki za podpowiedż.może masz jakieś ciekawe materiały na temat tego silnika i pompy wtryskowej
KUPIĘ KATALIZATORY - ATRAKCYJNE CENY.
TEL 517-034-061 GG 5136571
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn lis 06, 2006 21:36
Co do wad i zalet silnika to tu na forum w opcji szukaj jest tego multum. Pompy wtryskowe sa różne z tego co wiem to 4 rodzaje, inna do auta z klimą, bez grzybka, z grzybkiem, z automatycznym przyspieszaczem zapłonu.
niziok
Silnik: cayc
Post autor: niziok » pn lis 06, 2006 22:44
No własnie
szukajka wystarczy w zupełności...ale jeśli chciałbyś wieziec więcej to poszukaj książki...w plikowni jest książka do mk2 silników TD
pozdrawiam
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » wt lis 07, 2006 10:39
niestety a może stety kąt ustawienia wtrysku ok a z autkiem dalej problem.kto pomoże wyregulować pompę wtryskową w silniku 1.9td ( pompa z grzybkiem,ręczny przyspieszacz zapłonu ) z góry dzięki pozdrawiam
[ Dodano: 07 Lis 2006 17:52 ]
hey jest ktoś kto ma jakieś materiały na temat regulacji pompy wtryskowej vw golf 3 1.9td
jonia1
Post autor: jonia1 » śr lis 19, 2008 15:53
może ktoś pomóc w wyregulowaniu pompy wtryskowej w vw 3 1.9 TD .może macie jakieś książki
jony
wesol
Post autor: wesol » śr lis 19, 2008 16:00
jonia1 pisze:może ktoś pomóc w wyregulowaniu pompy wtryskowej w vw 3 1.9 TD .może macie jakieś książki
Pompy sie reguluje na stole- odpowiednia maszyna z podzialka katowa. W domowych warunkach nie wykonalne takie glebsze dlubanie w pompie.
Chyba ze masz cos innego na mysli pod pojeciem "regulacja"
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » czw lis 20, 2008 15:50
marcinmaja pisze:.podejrzewam,że problem jaki mam to zbyt mała dawka rozruchowa paliwa w pompie
jesli nie trzesie, nie przerywa zaraz po odpaleniu, to raczej dawka paliwa jest w normie, jakie masz obroty na zimnym silniku?
Ostatnio zmieniony ndz lis 23, 2008 18:13 przez anaba255, łącznie zmieniany 1 raz.
cbr123
Post autor: cbr123 » ndz sty 25, 2009 20:08
mam ten sam problem,zimny ciezko pali,w jednym miejscu pompa ma malutki wyciek,mysle ze to jest przyczyna.
golf III 1.9 Diesel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
