[MK2] dziwne stuki licznika
- Panter
witam, jadac moim autkiem slysze jakies dziwne stuki spod licznika cos jak "koło fortuny" im szybciej tym czestrze.. czego to moze byc wina ?? linki czy prędkościomierza ? bo jak wyjmowalem licznik to zobaczylem ze linka nie jest w najlepszym stanie i tam jest taki jak by łacznik , przejsciowka co nachodzi na linke z jednej strony a z drugiej wchodzi w plastikowy otwor w liczniku i to wogole jest bardzo zjechane ale skleilem to klejem i sie trzyma ale nadal tak dziwnie pytka czy ktos wie co mam wymienic ? czy linke czy predkosciomiez
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 16:18 przez Panter, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
raczej linka trzeba ją dobrze ułożyć poskręcać i powinno być OKGrzesiekk1982 pisze:Też możliwe, że linka cyka. Im szybciej tym większa zcęsttliwość.
Ja wymieniłęm w Audi niby kupiłem tą co trzeba, a i tak cyka. Pozdrawiam.
btw
a może żeby nie cykała to należałoby nie jeździć,
albo wszystko ładnie wypełnić pianką montażową i zrobi się zupełna cisza
- Panter
motor 1.6a jaki masz motor w tym swoim golfie? ja mialem takie tykanie w moim dieslu i je usunalem ....
no bardzo prawdopodobnie ze u mnie jest to samo, kupiles sama linke czy z calym gumowym wężem ?? jaki jest koszt ? , a jeszcze przeczytalem gdzies ze ktos akurat sprzedawał licznik i chcial taniej bo wlasnie mial wade takiego pykania.. i daltego sie zastanawiam gdzie lezy wina czy ta linka czy ogolnie licznik jest zepsuty..Mnie takie cykaniue powodowała linka, która zsunęła się z mocowania na liczniku:) i też była klejona, dlatego właśnie się zsuwała. Po wymianie na nową jest ok:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
