[MK3 1.4] Obroty
marclip1
[MK3 1.4] Obroty
Post autor: marclip1 » pn lis 06, 2006 10:40
niech ktoś konkretnie odpowie ! mam 1.4 abd po ulewnej nocy normalnie odpala ale raz chodzi na trzy raz na cztery gary, jak sie troche zagrzeje to jest ok ,w normalne ciepłe i suche dni wszystko jest dobrze .mam go od dwóch miesiecy nic nie wymieniałem z takich rzczy jak:świece ,kable , acha jeden kabel wn jest nie oryginalny a pozostałe tak .
co wymienic swiece czy kable ,mam swiece beru trojelektrodowe czy wymienic na ngk ?
a i jeszcze jak sa te ulewy i sie nagrzeje to wskazówka obrotki stoi idealnie na 900 obr
a w ciepłe dni po rozgrzaniu balans miedzy 850-950obr .co wymienic?
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 16:54 przez marclip1, łącznie zmieniany 1 raz.
preker20
Post autor: preker20 » pn lis 06, 2006 10:44
ja radze zaczac od kabli
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
marclip1
Post autor: marclip1 » pn lis 06, 2006 11:01
na pewno? ,a jakie kupic bo ngk to 220 zl a sentech 90zł
preker20
Post autor: preker20 » pn lis 06, 2006 14:17
ngk sobie chwala ludzie, ja osobiscie zakupilem do swojego bylego mk2 kable firmy KAGER po malym upuscie zaplacilem 50 zl, rok czasu i neimaiuem zadnych prolemow
[ Dodano: Pon Lis 06, 2006 13:18 ]
zajrzyj jeszcze do kopulki przeczysc palec rozdzielacza
Hubi
Post autor: Hubi » wt lis 07, 2006 16:25
Miałem to samo - wymieniłem świece, przewody i rozdzielacz. Problemy zniknęły jak reką odjął. Koniecznie wymień cały komplet - przewody mogą mieć przebicia i stąd wypadają zapłony. Zapłaciłem za komplet z wymianą 350 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
